Ciao, ho un altro problema... ho smontato il montante sx x trovare un passaggio del tubicino del manometro, nn c’è nulla nn so come passare nel vano motore.
Ho collegato il manometro.
A motore acceso dà fermo la pressione e di - 0,5
Visualizza allegato 198572
In 5 marcia ai 100 Kh la pressione e di circa + 0,5
Visualizza allegato 198574
la foto nn è delle migliori in movimento è un po’ complicato
In vece col pedale schiacciato in 5 marcia
La pressione e di circa 1,3 bar
Visualizza allegato 198578
Perfetto, ti ringrazio grandemente di questi dati tecnici che mi hai dato.Ho collegato il manometro.
, circa la farfalla se presente o meno sul multiair....
.... smentendo così l'articolo scritto, ma questo lo poteva capire solo chi, qualche volta si è sporcato le mani con i motori, mentre un comune lettore che generalmente beve tutto quello che la rivista dice, quando la rivista pontifica, per il lettore la farfalla non esiste, anche se gliela mettono sotto gli occhi ...... perché lo dice di 4 ruote.
io ho sempre sostenuto che se gli ingegneri (quelli veri
) dell'Alfa hanno montato la farfalla, è perché deve servire a qualcosa, quindi lavora e modula l'aria di aspirazione, nonostante nei bar l'esperto dei tamarri racconta che non serve, e quindi non c'è proprio!
Bella spiegazione bravo.Perfetto, ti ringrazio grandemente di questi dati tecnici che mi hai dato.
Adesso ti dico perché lo volevo sapere....
Prima però cominciamo dalla cosa che probabilmente ti sta a cuore, e per cui avrai voluto installare il manometro aggiuntivo, e ti dico subito che la pressione di 1,3 bar da te rilevata, è congruente con una 150 cv che ha di mappa una manciata di cavalli in più. E di questa mia conferma credo che sarai soddisfatto.
Ora apro una parentesi squisitamente tecnica, che solo chi segue il forum da qualche tempo, e capisce almeno un po di motori può comprendere.....
Su questo forum in passato ho avuto una diatriba con un altro utente, ( un autoreferenziato ingegnere di non so quale specializzazione), circa la farfalla se presente o meno sul multiair....
Questo tizio, affermava che la farfalla sul multiair non esisteva perché le valvole di aspirazione avendo l'alzata variabile da zero, sono in grado di regolare l'afflusso di aria nei cilindri, rendendo inutile così la farfalla.
E per rafforzare ciò, mi postava un vecchio articolo di 4 ruote dove si affermava questo,... ma,....c'è un ma,.... Contemporaneamente quelli della rivista allegavano una bella foto del motore smontato, e con tanto di farfalla in bella vista,.... smentendo così l'articolo scritto, ma questo lo poteva capire solo chi, qualche volta si è sporcato le mani con i motori, mentre un comune lettore che generalmente beve tutto quello che la rivista dice, quando la rivista pontifica, per il lettore la farfalla non esiste, anche se gliela mettono sotto gli occhi ...... perché lo dice di 4 ruote.
Naturalmente io so bene che 4 ruote scrive solo ciò che ai suoi lettori piace leggere, e che non necessariamente corrisponde all'esattezza delle cose, e quindi ho lasciato correre, anche perché io non perdo più tempo a spiegare quel poco che capisco, ad uno che non vuole imparare.
Da apprendista quale sono,io ho sempre sostenuto che se gli ingegneri (quelli veri
Il problema per me ora era sapere se sul multiair, questa farfalla (visto che c'è), è sempre spalancata ,oppure lavora come un motore normale senza il modulo multiair .....
Adesso la tua misura rilevata di - 0.5 bar con il motore che gira al minimo, (e che è uguale ad un qualsiasi motore senza il multiair), mi fornisce la prova che avevo ragione, e questo valore non fa altro che confermare che al minimo la farfalla lavora ed E' CHIUSA, altrimenti in quel punto del collettore di aspirazione, ci dovevano stare all' incirca zero bar.....ovvero la pressione atmosferica.
Ma questa roba.....l' "ingegnere" non la può capire, mandiamolo al bar, che è meglio![]()
Tu sai bene che io, da appassionato autodidatta quale sono, conosco solo la t-jet, se invece avevo il multiair, avrei avuto da un pezzo queste informazioni, perché me le sarei ricavate da solo. Voglio invece ringraziare il gentile ed attendibile autore della discussione, e che purtroppo nemmeno posso chiedergli la pressione che il turbo gli sviluppa nelle prime tre marce, perché l'ha mappata,.... chissà, forse avremo scoperto delle belle, e tu sai a cosa mi riferisco....Bella spiegazione bravo.
Veramente ( se si riferisce a me...) io ho detto che la farfalla era presente, ma solo per motivi di sicurezza (come affermano gli ingegneri di FCA ....) ; Ovviamente lei è sempre quello che sostiene che il turbo in tutti i motori benzina QV escluso (quindi anche multiar ..) sono limitati di pressione nelle prime 3 marce..... quante " STUPIDAGGINI " si è "auto-messo" in testa ..le consiglio di non andare nemmeno al BAR perchè anche lì la prenderebbero in giro ...poi dimenticavo del "famoso " albero a camme che esiste per il lato aspirazione dei motori multiair .....ahh.....aahh... Complimenti !!!!! Tanti auguri di buone feste .
