Si ma quello che hai detto lo usano i piccoli ricambisti e non penso con Mopar che sono ricambi hai accesso a elearn.
Sinceramente non ho provato, ma in teoria è il e-learn. Comunque ho avuto accesso lo stesso, per fortuna il sistema è un pò buggato
Ma se non hai guardato che accesso avresti fatto scusa?ah si ho visto il sito ma è per riparatori non ufficiali i riparatori Fiat usano linkentry ma i contenuti variano in base alla propria utenza in base a quanto pagano, per jeep invece non basta bisogna usare dealer connect ma oltre alla pass di link ne serve un altra per accedereSinceramente non ho provato, ma in teoria è il e-learn. Comunque ho avuto accesso lo stesso, per fortuna il sistema è un pò buggato![]()
Esatto...
Condividi il PDF con i dettagli del motore?Io ho accesso a link e ho scaricato già alcune cose di Giulia il problema è che prima erano pdf con procedure ben definite ora ad esempio per una procedura viene divisa in altre piccole procedure devi premere sopra per aprirla poi fai una stampa simulata e non sempre però.il pdf viene bene per la 156 ho il classico dischetto di queste auto nuove le procedure sono fatte molto meglio ma più facile usare link sicuramente magari qualcosa fuori uscirà io per ora ho preso come fare distribuz servizi olio pastiglie ecc insomma l ordinaria, poi ho scaricato alcuni file quelli sono in pdf dove vengono descritti alcune componenti del motore
