capisco....però le posizioni dei picchi massimi, a livello di numero di giri, non penso che possano risultare sbagliate più di tanto, e tra 1750 giri dichiarati e 2300 giri effettivi c'è una differenza sensibile, a maggior ragione considerando che stiamo parlando di un motore che tra tutti i diesel "sportivi" che ci sono in circolazione ha il fiato un pò corto, a 3800 giri inizia già a sedersi......Signori, non dimentichiamo che i banchi inerziali forniscono valori che possono differire in maniera piuttosto sensibile da quelli rilevati con banchi frenati. Vanno bene per avere dei confronti sul prima/dopo l'elaborazione, ma non sono affidabili per avere delle misure "assolute"!
Non ci giurerei, almeno in race...Dipende anche dalle condizioni ambientali. Comunque molto interessante la rullata in N e poi in D. Conferma che la mappa nelle varie modalità DNA è la stessa [emoji6]
E sembrerebbe cambiare la coppia anche in Dynamic, non solo l'overboost del pedale.
Lo dichiarerebbe anche AR nel documento allegato.
Sia in D ma soprattutto in "race".
Infine, per l'ulteriore aumento di coppia in R, dubito basti cambiare il manettino (intendo la modifica per escludere i controlli). Quindi avremmo un ulteriore incremento di coppia in race ma solo sulla Q.
Ma non posso esserne sicuro al 100%
Ovviamente parlo dei motori a benzina ma il documento non distingue.
Peccato non aver rullato in tutte le modalità: l'analisi delle curve poteva essere interessante.
Non conosco molto l’argomento, ma secondo me questo è un modo economico di fare la mappa: un buon preparatore dovrebbe invece rifare la curva per adattarsi alla coppia max del cambio, ad esempio appiattendola, al posto di shiftare tutta la curva in alto sforando i valori di sicurezza. O non si può tecnicamente? Vedo qui sul forum curve di preparatori famosi (e di conseguenza probabilmente i più cari) che non fanno che spostare soltanto l’andamento con la scusa che “così la curva è già adattata al resto della meccanica”: ha senso quando poi si sorpassano i valori di sicurezza di 50-70Nm?Io parlo nel caso specifico, come puoi vedere le curve di erogazione sono identiche. Ciò significa che le mappe principali: anticipo, tempo di iniezione, turbo, rail ecc... sono le stesse. C’è solo un decremento dei valori massimi a cura della mappa pedale [emoji6]
Anche la mappa del preparatore ha le stesse curve, cio significa che ha agito nel modo piu semplice possibile: ha incrementato le mappe “chiave” in percentuale senza variarne l’andamento.
Be certo...il volano vibra proprio per quello..
Le molle non reggono la coppia.
Volano e frizione vanno a braccetto.
Cmq basta non esagerare e fare un lavoro ben fatto.
I
Quelli allegati sono i grafici della rullata della mia 180cv AT8. Le curve rosse si riferiscono ai valori originali, le verdi alla mappa associata alla posizione n del manettino, le celesti alla mappa associata alla posizione d.
Ciao Mario, anche noi in famiglia abbiamo una 500 1.2 (una delle prime, del 2007).La mia 500 (ovviamente parlo di motore a benzina): fino a circa 2500 giri il comando elettronico dell'acceleratore apre, volutamente, "lentamente" la farfalla e la 500 si "pianta" se non schiacci e la tieni allegra (da cui aumenti il consumo).
Se fosse sbloccato la coppia aumenterebbe prima e non avresti bisogno di "picchiare" sul pedale, oltre a essere più reattiva (e senza aumentare i cavalli che, in un aspirato, sono sempre una cosa relativa).
Poi, passato il massimo di coppia, le curve di potenza, prima in ascesa, si appiattiscono e abbassano di colpo, "congelate" dalla limitazione dell'apertura della farfalla (come molte auto "limitate" ad arte), probabilmente per motivi di inquinamento o politiche di depotenziamento del motore (più versioni / stesso motore / tagli ...ad arte).
Per la Giulia non ho voluto fare nulla (del resto cosa potevo volere di più?) ma per la 500 voglio provare a "svegliarla".
Che poi si risparmi ve lo farò sapere, non è di sicuro lo scopo di quello che voglio fare. Ma avere un macchinino che reagisca all'acceleratore in modo più vivace mi tenta. Vedremo...
