Re: Sostituzione debimetro e problemi al minimo.
Certo che può essere responsabile, perchè sballa la posizione di riferimento del potenziometro, dunque la lettura da parte della ECU avviene in modo impreciso per il carico motore che c'è....In ogni caso pulisci per bene il CF, e in caso elimina il recupero vapori olio a valle della farfalla tappando sia sul coperchio punterie che sul collettore....
Già che parliamo di attuatore del minimo, aggiungo una domanda: può essere responsabile anche di piccoli strappi al rilascio acceleratore?
Oppure devo far controllare qualcos'altro?
