Re: Alfa 156 - minimo irregolare motore twin spark
salve a tutti,anche io ho avuto gli stessi problemi avendo una 156 ts 1.8 144 cv con impianto a gas della BRC ho passato un bel pò di tempo x risolvere il problema ma alla fine..( toccando ferro e altro ) ho risolto il problema,in ordine di interventi,ma non tutti insieme!!per prima ho cambiato il motorino passo passo e in parte andava bene perchè a benzina non avevo più problemi solo ogni tanto lo faceva,poi prima della revisione ho cambiato la sonda lambda,cambiato il sensore di giri,ho fatto pulire gli iniettori,infine rimappatura della centralina dell'impianto a gas e sono spariti tutti i problemi di minimo irregolari che aveva,spero di esservi stati utili nel caso qualche nuovo arrivato abbia gli stessi problemi sa già in parte come risolverli.:eclipsee_Victoria:
		 e mi raccomando foto foto foto!
