Discussione aperta da Berlino_2001 il
Mito 1.4 78cv 16v perdita di potenza in accelerazione
#11
La temperatura del radiatore quando sei in autostrada tirando si alza oltre i 90°?
Mi era successo un fatto simile con la 156 faceva fatica a prendere velocità, superati gli 80 notai che l'ago della lancetta liquido radiatore saliva oltre i 90, 95/100. sembrava come se stavo trainando un elefante.
Il catalizzatore era completamente intasato a alti giri faceva da tappo hai gas di scarico surriscaldando il motore e frenando la corsa del veicolo.
Come ti è stato consigliato controlla la parte elettrica, cavi, bobine, candele, e controllerei il corpo farfallato se sporco la paletta si apre lentamente o addirittura non completa la corsa.
Una bella diagnosi sicuramente ti darà modo di capire con accuratezza ciò che non va.
#12
Effettivamente non ho mai notato un aumento di temperatura oltre i 90°, ma sicuramente proverò, oggi pomeriggio inizio a controllare un po' di cose e spero di risolvere il problema
Ti ringrazio!
Reazioni: Antonio156alfa
#13
Ti ringrazio!
Naturalmente non è detto che sia quello, ma porta a tali problematiche..
#14
Dimenticavo la temperatura del liquido è meglio controllarla con lo strumento attaccato e durante la marcia, nella mia Mito quando lo strumento diagnostico rileva 73° la lancetta sul cruscotto è già a 90 spaccati, e una volta mi si staccò un tubo in marcia e da 90° e passato a 130 in mezzo secondo senza vie di mezzo.
La ventola parte a 96° spaccati e stacca a circa 86° se noti che fa fatica a scendere o rimane superiore la temperatura hai 100° probabile intasamento catalizzatore..
Ipotizzando l'ipotizzabile..
#15
Si, immaginavo che l'indicatore proprio dell'auto non fosse ultrasensible... userò lo strumento apposito 👌
#16
Visto che l'auto è a gpl una controllata al gioco delle valvole lo farei non so se quel motore ha il recupero del gioco automatico ma potrebbe essere ugualmente a fine corsa
#18
Le mancate accessioni sono un atro problema da prestazioni scarse credo che percepisca la differenza.. io non ho letto di seghettamenti ecc..
Reazioni: il conte
