Petrolhead
- 27 Gennaio 2017
- 90
- 47
- 29
- Emilia-Romagna
- Mi.To
- 1.4 TB Multiair 170cv
- Bravo 1.4 T-jet 120cv
I vecchi silver sport montano senza problemi. (quelli che ho in foto)
			grazie.I vecchi silver sport montano senza problemi. (quelli che ho in foto)
grazie.
la tua è una QV? oppure sai dove posso trovare delle foto di una QV con i cerchi da 16 montati?
mi interessa capire quanto spazio c'è tra il diametro del cerchio e la pinza per montare i 16 sulla mia 156 con Brembo da 305mm.
Grande. Se mi puoi fare una foto tipo questa in cui si vede bene lo spazio tra pinza e cerchio sarebbe grandioso!La mia ha la meccanica della QV, anche se gli interni sono distinctive...
L'impianto frenante è quello solo che le pinze sono grigie invece che rosse, ma questi cerchi li montava di primo impianto, quindi puoi essere sicurissimo
Più tardi ti faccio delle foto
perchè non ho una mito. ho una 156 a cui devo montare l'impianto brembo della mito (stesso attacco), dischi della 156 GTA (uguali alla mito ma con foratura 5x98), e cerchi presi dal GTV (che hanno ET30,5 per far stare le pinze)... insomma è un pò tutto a naso ...Si, tra poco carico le foto, intanto ti ribadisco che quei cerchi su quell'impianto frenante ce li ha messi mamma Alfa, che altre rassicurazioni vuoi? Meglio di così
Ehi un momento! I cerchi della 156 sono diversi, pensavo queste informazioni ti servissero per una MiTo, in quel caso non hai più la certezza matematica...
