Modalità Race ora attivabile su Giulia e Stelvio
Sisi certo. Funzionano sia in automatico che in manuale
Type 2 o type3? Proxy CC o EC? io ho fatto type2 e CC ma i paddle non funzionano. Grazie
Ma
Ma nelle altre posizioni la mappa pedale rimane o si perde?
Nella mia la mappa pedale rimane sempre in N, in qualunque posizione del manettino.
È positivo nel caso della pos A, che quantomeno diventa utilizzabile.
Nel caso della D, perdi la reattività ad inizio corsa del pedale.
Qualcuno in un post precedente osservava però che sono vantaggi/svantaggi effimeri. Una volta che ci fai il piede è tutto ok
Reactions: Muttley74
Come dice Beppe_qv evidentemente è una questione di firmware di qualche centralina. Non ho le versioni fw con me, ma la mia auto è di Luglio 2018, se può aiutare
Buonasera a tutti, mi sono appena iscritto perché ho una semplice domanda da farvi e fin'ora non ho trovato risposte nonostante gli sforzi:
Qualcuno è riuscito a far funzionare questa benedetta mappa pedale col selettore race?
Io ho una 2.0 turbo Q2 del 2017, mi hanno installato selettore race in modalità esc off...l'installatore mi ha consigliato di metterla in esc off in quanto è l'unica modalità che garantisce di avere le mappe motore corrette. Non ho la grafica ma mi frega poco. A parte le mappe pedale, funziona tutto...palette, mappe cambio, sterzo, sospensioni ecc.
Vorrei dunque riuscire a far funzionare anche le mappe pedale, ma non ho capito se esiste qualcuno che ce l'abbia fatta.
Alcuni parlavano di anno di fabbricazione, modello, alimentazione, ma alla fine non ho mai sentito nessuno che gli funzioni tutto.
Grazie
Reactions: rickrd
Grazie
Le sospensioni attive funzionano bene in Race? Non ricordo se era un problema solo delle diesel, ma ho letto da qualche parte che con le sospensioni attive sulle "non Quadrifoglio" c'erano problemi di funzionamento.
Grazie
Scusami cosa vuol dire modalità esc off, ma è stato attivato con il multiecuscan? Ma non bisogna mettere la funzione (selettore di controllo dinamico) da type 1 a type 3?
Le sospensioni funzionano bene, solo a mio parere cambia proprio pochino come rigidità...ma questo è così dalla fabbrica.
Reactions: rickrd
Si, ha attivato col multiecuscan. Non saprei dirti della modalità esc off. Credo sia uno di questi type...praticamente in race mi rimane la grafica in rosso del D accendendo però le spie dei controlli disattivati..
Che ci sia poca differenza tra hard e soft lo so bene. ;)
Avevo letto da qualche parte, forse sul forum USA, che con il manettino aggiunto si irrigidiva solo un assale, non ricordo se anteriore o posteriore, mentre l'altro rimaneva su soft.
Azz....mi bastavano le mie paranoie sul pedale!..ora diventerò matto a capire se si indurisce veramente sia avanti che dietro!
Grazie eh!🤔
