Modanature vano motore
Salve ragazzi,
Una domanda sul tema. Io ho acquistato una giulia super km zero e mi sono accorto che il mio cofano non ha la guarnizione in gomma nella parte frontale, sopra ai fari, vi risulta normale questa cosa? Siccome ho già avuto problemi di infiltrazioni d’acqua nei fari bi xenon (poi cambiati in garanzia da Alfa Romeo), mi viene il dubbio che la mancanza della guarnizione (che giudico anomala) unita all’assenza dei tre carter che voi tutti state montando, abbia in parte causato il problema ai fari a causa della pioggia (non so quanto tempo la macchina sia stata all’esterno prima dell’acquisto!). Che ne pensate? C’è qualcuno che non ha la guarnizione?
Ma quindi su quelle più recenti che non la hanno non si può nemmeno montare?
Salve ragazzi,
Non puoi mettere quella di serie, ma puoi comprare una con profilo a D e adesivo 3M e te la applichi da solo.
Non saresti i primo
Non saresti i primo
Ciao None,
Effettivamente sono stato oggi pomeriggio in carrozzeria e mi hanno confermato che a partire da un certo punto non le hanno più montate. Hanno comunque preso il numero di telaio e mi faranno sapere. Mi sembra incredibile che si sia fatta una scelta del genere. Chiederò comunque di metterne una equivalente, se possibile.
Si ma perche' la vorresti? Cosi come anche i plasticoni nel cofano, perche'?
Hanno zero utilitá se non quella di complicare le cose nel caso ci sia da accedere al comparto dietro il fanale.
La guarnizione poi dovrebbe avere funzione di evitare che l'aria entri e sforzi il cofano ad aprirsi alle alte velocita', tuttavia la giulia ha una mascherina che arriva fino a molto in alto e il cofano risulta "incassato" nell'auto, quindi gia' di suo l'aria faticherebbe a infilarsi. Di certo non ha funzione di impermeabilizzazione dato che tutto il vano motore e' comunque aperto.
Quindi mi sfugge il perche' si dovrebbe spendere soldi per metterla.
...le modanature sono utili per vari motivi...
1) mandano in tenuta la guarnizione del cofano (prima mi trovavo spruzzi di acqua dentro il cofano ora non più)
2) rifiniscono e completano l'interno del vano motore
3) non ostacolano alcuna manutenzione ordinaria ai gruppi ottici, perché dotate di tutte le feritoie occorrenti
4) rendono più visibile il polo negativo
5) proteggono alcuni cavi elettrici presenti sul lato sinistro, nonché i cavi di apertura del cofano stesso.
