Discussione aperta da JL il
Modifica Climatizzatore Giulietta: Modalità Auto senza AC accesa. Possibile?
Stato
#131
Allora... Vi aggiorno dopo aver fatto un paio di prove. Premetto che tutte le rilevazioni sono state fatte com la macchina ferma da tutta la notte e rimasta all'aperto. Clima in automatico.
Prova 1:
- temp ext: 3,5 gradi
- tempo di attivazione ventola: 4 min
Prova 2:
- temp ext: 0,5 gradi
- tempo di attivazione ventola: 5 min
Specifico che la ventola parte a velocità 1, passato il "tempo di attivazione" la ventola accelera progressivamente fino alla velocità massima. La lancetta della temperatura motore al momento dell'attivazione non si è ancora mossa, incomincia a salire solo dopo qualche altro minuto e quando la ventola ha già raggiunto la massima velocità.
La temperatura dell'aria ovviamente non è bollente ma neanche gelida.
Spero di essere stato chiaro e di aver spiegato al meglio le logiche di funzionamento del mio clima! :-)
Sent from my iPad using Tapatalk
Ma dopo 5 minuti la temperatura nn ti sale almeno sopra i 50?...e cmq anche a noi sale gradualmente. Hai diesel giusto?
#132
esattamente come te , varia molto anche in base alla temperatura esterna , premendo iltasto auto , con macchina comp. fredda , la ventola parte al minimo per poi gradualmente aumentare , ma non con l aumentare della temperatura dell acqua.l aria non esce gelida, diciamo tiepida , ma nella norma, per poi arrivare "ok" 3 -4 minuti ( sempre in base alla temperatura est., a me sui 5 gradi):decoccio:
#133
ù
come tutti insomma ;)
#134
Dipende dalla temperatura esterna.. Comunque sì, dopo 7/10 min la temperatura incomincia a salire. Ho un diesel 2.0 140cv
#135
cmq sia i diesel ci mettono più tempo a scaldarsi rispetto i benzina...anche se entrambi hanno l'intercooler.
#136
Sisi lo so, di base i diesel hanno un tempo di warmup più lungo. ;-)
#137
allora oggi collegata all'examiner....
fatte prove e controprove in tutte le salse e con tutte le temperature e tutte le funzioni...
risultato : tutto funziona a dovere....nessuna anomalia !!
se il fenomeno dovesse ripresentarsi mi rivolgo direttamente all'esorcista....:lachen001:
#138
A me ha imparato ad apprendere rapidamente...ora rispetta l'ultimo stato: spento -> spento, acceso -> acceso.
Oltre a questo, posso sottoscrivere quanto ho dedotto ieri circa il momento in cui parte la ventola. La centralina controlla la temperatura dell'acqua: se la temperatura è maggiore di una ventina di gradi, massimo 25-30, allora fa partire la ventola, altrimenti no. Gli esempi che lo dimostrano sono semplici: dopo una notte in garage a 10-11 gradi, la ventola è partita dopo un minuto e mezzo dall'accensione del motore, e in quel minuto e mezzo ho fatto nient'altro che retromarcia e sono sceso per chiudere il garage. Dopo un intero giorno ferma, la prendo alle 7 di sera con temperatura esterna a 3 gradi: la ventola si è accesa dopo che ho percorso 2km sempre camminando, dopo circa 4 minuti dall'accensione. Poi ho fatto una sosta di 15min e ho riacceso la macchina con l'acqua già a 90°. Risultato? Ventola partita immediatamente. Altra sosta di un'oretta, al mio ritorno l'acqua era fredda (temp esterna 4 gradi), ma nel giro di 30 secondi la ventola è partita, segno che l'acqua era quasi sulla temperatura di soglia. :)
Avrebbero dovuto alzare un po' la temperatura, non dico 50 gradi, ma almeno 40 sì...
#139
ttg, hai mica avuto tempo per approfondire la vicenda? :)
Stato
