2.2 Diesel Modifica Pompa olio per gestione valori di pressione
Hai monitorato male 🤣 In fase di rigenerazione la pompa si porta in alta pressione... Fidati di quello che dico
Negativo anche per me
La rigenerazione del dpf non comporta solenoide in alta portata/pressione
Queste cambiano in funzione del carico motore e delle temperature in avviamento
In autostrada rigenero a 2,4-2,5 bar a 1500 giri in bassa pressione
Reazioni: CONDORALFA75
Queste cambiano in funzione e del carico motore e delle temperature in avviamento
Allora la mia funzione diversamente.... Quando rigenera , prima della modifica, si metteva sempre in alta
Reazioni: Yarway
Molto strano..la rigenerazione scalda un casino e l'olio in alta pressione serve
Davvero strano. Di che anno è la tua?
Reazioni: stefano1980
2018
Faccio autostrada a velocità sotto codice (110km/h) e spesso sono io a doverla mettere in alta portata dando carico al motore
Dorme in garage e parte sempre in bassa , per provarla l’ho dovuta lasciare fuori di notte e al primo avviamento con temperatura 11 gradi mi è partita per una trentina di secondi in alta , l’ho fatto per vedere se funzionasse regolarmente.
Potreste avere entrambi ragione. Durante la rigenerazione, la pressione dell'olio sarà elevata se la temperatura dell'olio supera i 90,8 gradi (secondo STAGE1).
E di solito la supera, a meno che la rigenerazione del DPF non sia statica, cosa che spesso accade durante la guida in autostrada.
No no.... Indipendentemente dalla temperatura, che poteva essere anche 80 , in automatico appena il rumore si faceva cupo lei si portava in alta .. sia extraurbano che urbano
La rigenerazione non c’entra mulla con la pompa olio, la prima deriva da un incremento di carburante in scarico per innalzare la temperatura del dpf la seconda dal carico motore.
Discorso diverso la rigenerazione forzata
Cosa intendi per rigenerazione statica ?
Mi mancava la tua ennesima caxxata 😂😂😂😂 proviamo a spiegartelo..... Quando inizia la rigenerazione, la centralina tramite il software dedicato , commuta la pompa in alta pressione..... Capitooooo?
