Discussione aperta da mcmoff il
Modifica Pompa olio per gestione valori di pressione
#71
Devi solo infilare una mano , staccare il connettore dall'elettrovalvola ed attaccarlo a quella fasulla dove ritieni piu' opportuno. La cosa piu' difficile e' staccare il connettore perche' c'e' spazio per una mano e poca visibilita'. Magari esercitati prima con un altro connettore che ha lo stesso sistema di sgancio. Ricorda che la centralina dara' errore, ma sulla mia macchina ( my 2016 ) non si e' mai accesa alcuna spia. Il solenoide scalda non piu' di quello sulla pompa. Se vuoi posso misurare la temperatura quando arrivo a casa.
Ok gentilissimo, vorrei farlo perché ho notato che adesso che fa più freddo e l'auto parte in hp a 4.5/5 bar è molto più silenziosa rispetto ai 2.4 circa... Anche la mia è una 2016 e ho già ordinato il secondo solenoide grazie!
Per sicurezza il solenoide è quello in foto giusto?
    129.5 KB · Visualizzazioni: 68
#72
Io vorrei farlo sulla mia 2018 , speriamo non dia errore
#73
Sì , e' quello
#74
Forse è colpa del traduttore, ma non ho capito la domanda. Cosa significa "cool"?
Dipende dal contesto, può voler dire freddo/fresco o raffreddare/rinfrescare. Inoltre può voler dire figo, eccezionale, intiepidire, calmare, calmo ... :)
Reazioni: Alex777
#75
4,5/5 bar a freddo prima accensione sinceramente un pò bassa
#77
Diciamo sono le prime accensioni che sto testando in hp, appena accesa parte in 3.1 dopo qualche secondo sale gradualmente fino ai 4.5/5, se sfioro il gas sale 5.5/5.6
x cui con questa modifica la pompa dovrebbe funzionare sempre in hp più o meno se ho capito bene....vale a dire che sia a caldo al minimo che in marcia dovrebbe stare sempre costante sui 5bar o poco più?
#78
Dipende sempre dalla temperatura olio motore, più l'olio è caldo, meno è viscoso infatti la nostra pompa originale una volta superata una certa temperatura (non ricordo esattamente comunque sui 90°) lavora sempre in hp per garantire la pressione e al minimo rimane sui 2.3/2.2 accelerando sale gradualmente sopra i 5
Reazioni: MattoMascio
#79
vi volevo chiedere, la mia anno 2017, se stacco il connettore, nell'attesa che mi arrivi il secondo solenoide, che errore mi da nel cruscotto, posso camminarci comunque per una settimana?
#80
Quindi se stacco (ho auto del 2017) non accende alcuna spia?
