Modificare / Rimappare - Eliminare DPF/ EGR su Alfa 159 JTDm
  • Autore discussione Autore discussione jbond
re: Esclusione EGR su Alfa 159 2.4 JTDm FAP
Parzializzare ?
No grazie, o tutta chiusa o niente.
non si pu chiudere del tutto;) se volevo prenderti in giro ti dicevo di si:D cmq parzializzandola la differenza c'e:decoccio::grinser005:
Qualcuno dice che si puo' e in ogni caso piuttosto che parzializzare spendendo qualche centinaio di euro allora adotto la flangia con i fori ridotti e spendo solo 20 euro.
:eek::eek:cosa?non sono d'accordo con te l'egr si puo' escludere completamente sensa recoveri,il dpf non c'entra.
x malerba101,se vuoi rimappare allora sfruttti sia il discorso egr da mappa che le prestazioni ma se il tuo problema e' solo l'egr monta semplicemente la flangia originale alfa che la parzializza,la verita' e' che in grado di escludere l'egr siu quei motori ancora sono in pochissimi quindi gli'altri dicono che non si puo fare.
sono d'accordo con te.Il DPF non c'entra niente anzi dovrebbe risualtare addirittura piu pulito.Il problema grosso credo sia proprio quello che oltre ad escludere l'EGR da mappa bisogna anche disabilitare il controllo specifico altrimenti si accende la spia motore.
Ora mentre tutti sono capaci di disabilitare l'EGR pochi sapranno come fare ad escludere il controllo specifico almeno secondo il mio punto di vista.Mi confermi che il problema principale e' questo ?
per rigenerare il dpf ha bisogno di inalzare la temperatura dei gas di scarico!
in che modo?
aumentando le inezioni post combustione e riciclando i gas di scarico tramite egr
se cio' non avviene il dpf si tappa
allego file
leggiti a pagina 20 il funzionamento egr e capirai
in che modo?
allego file
leggiti a pagina 20 il funzionamento egr e capirai[/QUOTE
Conosco questo documento e ti invito a leggere a pagina 14 dove c'e scritto che durante la fase di rigenerazione l'EGR viene chiusa.D'altronde l'EGR serve ad abbassare la temperatura max di combustione e quindi anche quella dei gas di scarico.L'effetto e' esattamente opposto.Se apro l'EGR la rigenerazione e' + difficile perche le temperature sono + basse .
in che modo?
allego file
molto interessante il tuo allegato!!!
hai centrato in pieno,ad chiudere da mappa l'egr c'e' la fanno tutti (o quasi) il problema principale e propio che per escluderla senza spia accesa bisogna fare sempre da mappa una modifica di cui pochi sono capaci e ripetro l'egr completamente chiusa non ha niente a che vedere con il dpf.
