Re: Alfa 166 - due casse supplementari montate nella cappelliera posteriore?
ciao, mi sono informato un po' in questi giorni perche' dopo un pallido tentativo se mi conveniva piu cambiare auto o sistemarla, alla fine ho deciso di sistemare un po di cosette tra le quali l'impianto audio e di tenere l'auto almeno altri 3/4 anni, facendomi un bel bide' in barba alle norme antinquinamento (servono solo a spillarci soldi)
innanzitutto se non hai il cablaggio gia' predisposto o fai tutto tu o ti costa un fucilata di manodopera oltre che a smontare mezza macchina per far passare il cablaggio specifico che dovresti acquistare o eventualmente farti dire da un installatore quali cavi devi tirare.
io ho deciso come primo intervento di sostituire casse anteriori e posteriori tweeter compresi per una cifra intorno alle 300 euro, dopo di che se la cosa mi soddisfa la tengo cosi e basta.
qualora non mi soddisfi ho deciso che mettero' un amplificatore che si possono collegare ai finali della radio ics e poi mandare alle casse questo per altri 300 euro (sempre che sia necessario)
il lavoro delle casse penso, se riesco a portare l'auto a farlo questa settimana, male che vada settimana prossima.
su youtube se cerchi c'e' un video che mostra la differenza tra cablaggio con impianto standard e cablaggio specifico per amplificatore dsp con sub.
ciao, livio.
ciao, livio.
appena fai tutto il lavoro mi fai sapere che casse hai montato e da quanti watt per avere un punto di riferimento? Grazie ciao livio:decoccio:
