Moduli / centraline aggiuntive JTD / JTDm - Alfa 147 / 156 / GT
Re: centralina aggiuntiva drake box2
grazie per le risposte!!:Dvolevo approfittarne ancora!
ma con queste centraline collegate si passa la revisione_?
ma sopratutto dove dovrebbero essere collegate_?
grazie ancora ciao!:lol2:
una mappatura non spinta, ad esempio +20cv ti permette di avere più coppia e potenza, diminuire un pò il consumo grazie all'aumento di coppia in basso (se poi vai giù col piede aumentano) e in particolar modo mantieni un buon livello di affidabilità che è la cosa più importante...
la revisione la passi anche con le centraline attaccate! ed anche con la mappa ;) le centraline di solito le montanosu i cablaggi del sensore della pressione del rail. oppure le montano su i cablaggi del turbo ...
le producono qui vicino, a due passi da me.. non so dirti la qualità, ma non monterei mai un modulo aggiuntivo, per me sono tutti uguali e realizzabili fai da te a pochi €.
grazie per le risp!:D
cm questi moduli mi lasciano parecchia perplessità!
chiedo a voi esperti !da cosa mi consiglereste di partire per prendere un po di brio senza eventuali spese ecceccive!_?
una bella mappatura, i convenzionati col club fanno un buon prezzo e un lavoro ad hoc.
ciao
siccome sn uno sperimentatore sn riuscito a reperirne una da un amico
ho testato questa drake box!!!!!!
RAGAZZI!!SONO UNA BBBBUUUFFFAAAALLLLAAAAAAAA!
scusate per avere urlato ma ne avevo bisogno
in pratica l'ho montata non con semplicità come dicono..
in seguito l'ho utilizzata senza problemi per 1500km
dopodiche indovinate un po'....avaria sistema di controllo motore!
intasamento del filtro antiparticlato e stano rumore da freddo sgasando senza marcia....
ora ho sistemato il tutto tranne lo strano rumore...
ragazzi diffidate da queste centraline aggiuntive anche trarate al minimo danneggiano i nostri adorati motori....ora in cerca di rimappa seria ...
ciao
praticamente quello che qui si dice da una vita, centraline aggiuntive da evitare!! =D anche perchè puoi realizzarla tu stesso con una semplice resistenza.
Re: Modifica delle centraline motori JTD
Io ho montato il modulo sulla 159 (era inchiodata rispetto alla precedente 156), ho fatto 70.000 km senza problemi (a parte un intasamento del FAP, subito risolto) e adesso l'ho montato sulla spider 2.4 ma solo per migliorare la coppia a bassi regimi;voglio fare i tornanti in terza; di potenza ce ne abbastanza. (però l'ho pagato 400 euro!)
