Modulo CP e AA di ENG review
Ho appena istallato un modulo eng usato, domande: android auto si può utilizzare wireless? Ho android 11 si può visionare in schermo intero? Ultima domanda.....ma l'antenna wifi a cosa serve??
Eh no, ho la versione limcet 301, comunque la cosa che mi da più fastidio e lo split screen, non c'è modo di vederlo a schermo intero?
solo se hai il telefono rooted, allora puoi usare GitHub - shmykelsa/AA-Tweaker: Tool to apply patches to Google Play Services that will enable some extra functionality on Android Auto che ha Enable force Widescreen; io però continuo ad usare lo split perché posso con jostick sù/giù spostarmi agevolmente tra le colonne (status,mappa,player) e - credo per una mappatura tasti non corretta del software del modulo - questo non funziona su widescreen forzato o su monitor da 6.5 (che praticamente è la stessa UI)
altre opzioni che invece trovo comodissime:
  • Disable speed restrictions while driving (preview of messages will be shown always)
  • Disable six tap limit (the banner asking to pay attention to road will not be shown anymore)
Reazioni: avantrax
Non ho il telefono rooted e non voglio farlo, quando dici di spostarti fra le colonne intendi anche su quella dello split tutto a destra? Si può? Io non ci riesco
ENG ha presentato sulla sua pagina FB la seconda versione del suo modulo:
NEW - Modulo Apple CarPlay AndroidAuto e MirrorLink V2
- Nuovo design più compatto con Mirrorlink integrato, plug&play
Prezzo lancio : 330€
2 anni di garanzia
Maggiori informazioni
• Modulo integrato che rende disponibili le funzioni Apple CarPlay, Android Auto e screen mirroring (Mirrorlink) con in aggiunta la possibilità di inserire una camera posteriore e/o frontale e telecamere 360
• Operatività OEM tramite controller comandi volante o touch. ( se la vettura ha un schermo touch.)
• Il modulo viene riconosciuto automaticamente dal sistema, nessuna attivazione software necessaria nel veicolo
Caratteristiche principali:
• Questa interfaccia permette di utilizzare a bordo della propria auto le tecnologie Apple CarPlay , Android Auto e MirroLink
• La funzione smartphone interface consente di connettere il proprio dispositivo mobile alla vettura ed accedere ai contenuti e alle applicazioni direttamente dal display touchscreen del veicolo.
• Quando un dispositivo mobile dotato di sistemi operativi iOS o Android (iOS 7.1 o superiore, Android 5.0 Lollipop o superiore) si connette alla porta USB dell dispositivo, è possibile visualizzare il suo contenuto all’interno di un menu distinto.
• Tale menu di nuova concezione propone un design flat, che ricorda quello degli smartphone, e una logica di utilizzo più intelligente e semplice, in sostituzione del classico.
• In base al sistema operativo sono disponibili diverse connettività bluetooth per la gestione della telefonia:
• In caso di Carplay la funzione telefonia è sempre attiva
• In casi di Android Auto la funzione telefonia è utilizzabile solo in combinazione con il sistema vivavoce bluetooth del veicolo, se disponibile
• La funzione Screen mirroring consente di duplicare tramite i contenuti visualizzati dallo schermo dello smartphone Android (via cavo USB) / iPhone (via WiFi in Airplay) nel monitor di bordo della vettura
• inoltre tramite l'utilizzo di la App dedicata per sistemi Android "EasyConnection", scaricabile gratuitamente nel Google Play store, è anche possibile l'uso interattivo tramite i comandi della vettura, oltre che la personalizzazione dei contenuti richiamabili dallo stesso
• La funzione USB Multimedia playback consente di utilizzare file di diverso formato (APE, WAV, FLAC, MP3, WMA, etc.) memorizzati in una chiavetta USB
• Basterà accedere tramite l'icona USB per riprodurre brani musicali, video ed immagini in definizione HD senza perdita di dati
• La funzione rear e front camera e 360 permette di installare nella vettura una qualsiasi retrocamera formati video NTSC nel posteriore e/o nell'anteriore del veicolo con le seguenti caratteristiche:
• Rear camera: PDC (Parking Distance Control) e FPG (Flexible Parking Guidelines)
• Telecamere 360 e necessario il modulo gestione 360 (optionale) e telecamere laterali
• Front camera: visualizzazione automatica quando si passa dalla marcia “R” (temporizzato) o tramite attivazione manuale cliccando sull'icona “DVR” (permanente)
Note:
• La funzione Wireless potrebbe non essere disponibile per tutti i telefoni e varia in relazione al firmware del sistema operativo, per questo contattare il produttore del telefono. La connettività via cavo USB è sempre garantita, qualora vengano utilizzati cavi originali.
• Qualora il telefono sia connesso via cavo USB (o in alternativa via wireless) all'interfaccia, l'utilizzo della funzione telefonia tramite Carplay o Android Auto è prioritaria rispetto al sistema vivavoce bluetooth installato nel veicolo.
• La trasmissione dei contenuti audio per la funzione Apple CarPlay e Android Auto è ottenuta tramite l'ingresso AUX-In o bluetooth del veicolo, nessuna possibilità di utilizzo simultaneo con altre fonti audio del veicolo (ad es: radio)
• L'integrazione del modulo CarPlay & Android Auto e screen mirroring è generalmente possibile su tutti i modelli di vettura indicati, AlfaRomeo Giulia e AlfaRomeo Stelvio .
Io l’ho installato settimana scorsa il nuovo modulo seconda versione e purtroppo il problema sulle chiamate in entrata è ancora presente. Quelle in uscita sono perfette, quelle in entrata vanno sul modulo Eng e la qualità è pessima, oltre il fatto che io non sento chi mi chiama e chi mi chiama nel frattempo mi sente male fino a che non switcho su Alfaconnect.
Oggi mi è arrivata la fattura di ENG per il CarPlay. Secondo me questa è serietà. Anche per la garanzia. E con l’aggiornamento le chiamate mi arrivano su Alfa Connect quindi audio molto buono. Unico neo ad oggi ogni tanto su Spotyfi devo selezionare come periferica CarPlay o disabilitare il profilo audio sulla Giulia ma arriverà l’aggiornamento. SalutiVisualizza allegato 203157
Scusami, protesti girarmi il link e le istruzioni per l’aggiornamento? Anche io ho installato l’ultimo modulo che hanno in commercio ma le chiamate in entrata vanno su CarPlay anziché Alfaconnect con le conseguenze del caso.
