Modulo CP e AA di ENG review
Veramente l’aggiornamento c’è ma funziona solo con Android 10 o 11 ora non ricordo. Dipende da Google purtroppo.
Ni, nel senso che per le versioni LIMCET 301 l'aggiornamento non è disponibile al momento.
Sul mio smartphone ho android 11, ma per modulo di ENG dal sito mi dice nessun aggiornamento disponibile...
Oppure sbaglio io e devo settare qualcosa?
Esatto, e non capisco il motivo...
Ad aprile mi avevano detto che l'update sarebbe stato disponibile entro maggio. Evidentemente maggio 2022.:confused:
Ciao a tutti, uso in modulo da diversi mesi con Android e con collegamento WiFi e, voglio condividere la mia soluzione per fare in modo che le telefonate passino sempre su Alfa Connect.
Il modulo usa una connessione Bluetooth (chiamata LimcetBox_d0be) per stabilire il collegamento WiFi. La stessa connessione Bluetooth serve per eseguire chiamate attraverso il modulo. Mi sono accorto che, una volta che il WiFi è connesso, se disconnetto il Bluetooth (LimcetBox_d0be) le telefonate passano tramite Alfa Connect e tutto il resto continua a funzionare regolarmente (navigazione, muscica, ecc). Ho installato sul mio smartphone una app che si chiama Trigger (versione Free), che si occupa di disconnettere il Bluetooth. Si tratta di una app che funziona su logica IF..THEN.. ; ho creato una regola che dopo la connessione a BT a LimcetBox_d0be attende 90 secondi e poi lo disconnette. I 90 secondi sono più che sufficienti per permettere al sistema di eseguire la connessione WiFi. Uso questo sistema da tempo e mi trovo bene. Per chi fosse interessato allego una piccola guida su come creare la regola in Trigger.
Il grosso problema del modulo invece è che, come molti riscontrano, crea interferenza col TPMS e fa accendere la relativa spia sul cruscotto. Questa cosa è intollerabile, ormai non sopporto più quella spia che si accende. E' una vera e propria incompatibilità con l'auto.
Da Eng-Custom negano che possa dipendere dal modulo, ma il problema è iniziato proprio quando l'ho montato. Da quanto leggo sul forum, spostare l'antenna non serve a molto. Ieri ho provato dal Factory Menù ad impostare la connessione solo su USB, non tramite WIFI, ma la spia si accende ancora. Se non trovo altra soluzione provo a disconnettere fisicamente l'antenna per vedere che succede. Sono disposto a rinunciare al collegamento Wireless pur di risolvere il problema.
Qualcuno ha consigli? Il modulo di Ruggiero presenta lo stesso problema?
Esiste anche per iPhone una simile app?
Circa le interferenze, personalmente nessun problema, ho l'antenna wifi posizionata esattamente sotto il piantone dello sterzo. Mai avuto problemi.
Sicuramente esiste qualcosa di simile.
La mia antenna è posizionata sul modulo. Leggo che alcuni l'hanno spostata verso la zona clima ma senza risolvere il problema.
Ogni tanto si accende anche a me la spia ed e sicuramente il modulo perche me lo ha fatto dopo che l ho installato quindi eng ti rispondono di no perché giustamente non e che ti dicono le controindicazioni un po come le medicine…se leggi quello che ti fa male non le prendi ….il modulo Ruggero io credo sia lo stesso sempre materiale cinese si parla
Credo anche io che con il modulo Ruggiero sia lo stesso. Cmq quelli di Eng non possono ignorare questo problema
