Modulo CP e AA di ENG review
Domanda per quanto riguarda l'installazione: basta "rimuovere" il coperchio svitando 2 viti torx e poi estrarre l'ETM svitando altre due viti e collegando i cavi così che passino dal modulo aggiuntivo? Oppure ci sono altre componenti da spostare per arrivare all'ETM? Chiedo questo perché non ho grandissima manualità in queste operazioni ma fino a che sono 3-4 viti e un collegamento cavi riesco di sicuro a farlo... se bisogna smontare più cose preferisco pagare 50€ l'installazione :)
Le operazioni sono quelle che hai descritto tu, ma data la posizione scomoda e gli spazi ristretti non è proprio facile... chi lo fa per la prima volta deve perderci un po' di tempo
Reazioni: delarey
Il mio modulo quando riceve un messaggio Whatsapp lo legge e poi mi chiede "Vuoi rispondere?" io rispondo "Si", ma lui continua a chiedermi "Vuoi rispondere?" io gli ripeto "Si" ma prosegue così fino ad uscire dalla possibilità di rispondere vocalmente. Sembra che non mi senta... Ho provato a rispondere ad alta voce, ma anche a voce più bassa, ma niente non c'è verso di poter rispondere al messaggio. Lo fa anche il vostro oppure devo settare qualcosa sul modulo oppure sul telefono (Xiaomi Mi Note 10 Lite)
Dove hai messo il microfono? Il mio è nella protezione della telecamera anteriore, praticamente sopra allo specchietto retrovisore e funziona a meraviglia. Tuttavia utilizzo poco o niente la funzione di risposta ai messaggi di Whattsapp perché troppo lenta e macchinosa.
Sopra lo specchietto hanno posizionato il microfono.
Comunque se io gli detto un comando lo percepisce benissimo. Solo i messaggio di WhatsApp non riesce a sentire la mia risposta...
Ciao a tutti, uso in modulo da diversi mesi con Android e con collegamento WiFi e, voglio condividere la mia soluzione per fare in modo che le telefonate passino sempre su Alfa Connect.
Il modulo usa una connessione Bluetooth (chiamata LimcetBox_d0be) per stabilire il collegamento WiFi. La stessa connessione Bluetooth serve per eseguire chiamate attraverso il modulo. Mi sono accorto che, una volta che il WiFi è connesso, se disconnetto il Bluetooth (LimcetBox_d0be) le telefonate passano tramite Alfa Connect e tutto il resto continua a funzionare regolarmente (navigazione, muscica, ecc). Ho installato sul mio smartphone una app che si chiama Trigger (versione Free), che si occupa di disconnettere il Bluetooth. Si tratta di una app che funziona su logica IF..THEN.. ; ho creato una regola che dopo la connessione a BT a LimcetBox_d0be attende 90 secondi e poi lo disconnette. I 90 secondi sono più che sufficienti per permettere al sistema di eseguire la connessione WiFi. Uso questo sistema da tempo e mi trovo bene. Per chi fosse interessato allego una piccola guida su come creare la regola in Trigger.
Il grosso problema del modulo invece è che, come molti riscontrano, crea interferenza col TPMS e fa accendere la relativa spia sul cruscotto. Questa cosa è intollerabile, ormai non sopporto più quella spia che si accende. E' una vera e propria incompatibilità con l'auto.
Da Eng-Custom negano che possa dipendere dal modulo, ma il problema è iniziato proprio quando l'ho montato. Da quanto leggo sul forum, spostare l'antenna non serve a molto. Ieri ho provato dal Factory Menù ad impostare la connessione solo su USB, non tramite WIFI, ma la spia si accende ancora. Se non trovo altra soluzione provo a disconnettere fisicamente l'antenna per vedere che succede. Sono disposto a rinunciare al collegamento Wireless pur di risolvere il problema.
Qualcuno ha consigli? Il modulo di Ruggiero presenta lo stesso problema?
Interessante, pensa che io questa stessa operazione la faccio a mano, per lo stesso motivo che tu hai esposto.
Modulo montato su Uconnect 6,5 di Giulietta
Reazioni: nuvolari10
