Modulo CP e AA di ENG review
Ciao a tutti, volevo chiedervi una informazione:
Ieri ho cambiato i microfoni bluetooth della Giulia ed ho notato che i nuovi pur essendo comunque originali Mopar hanno la scritta FCA Messico anziché FCA Germania come quelli installati in produzione.. La mia Giulia è di importazione tedesca.
Secondo voi tra i due microfoni ci può essere una differenza nella qualità anche minima?
Se il categorico è lo stesso, lo è anche la qualità a prescindere dalla produzione. Il fatto che sia di importazion non cambia nulla, esce comunque da cassino
probabilmente è previsto un double sourcing da fornitori diversi che producono lo stesso articolo, oppure lo stesso fornitore ha stabilimenti produttivi diversi (cosa più probabile se il codice è esattamente il medesimo)....in ogni caso le specifiche di prodotto sono le stesse, dunque in teoria non ci sono differenze tra i particolari prodotti in uno o nell'altro stabilimento.
Per curiosità, come mai li hai sostituiti? quanti ne monta la macchina? dove sono posizionati?
Reazioni: Kelkome
Nulla contro il Messico ma mi sono chiesto se la qualità fosse più bassa perché immagino che quello sia il luogo di produzione. Sono due uno a sinistra e uno a destra..e sono posizionati nel cielo dell’auto..vicinissimi alle alette parasole.. basta solo tirare verso il basso ed escono subito.. allo stesso modo si inseriscono senza alcun rischio di rovinare nulla
Reazioni: romassi
Moltissime multinazionali hanno stabilimenti diversi, dislocati in diverse parti del mondo. In teoria non c'è differenza tra la qualità dei materiali prodotti negli uni o negli altri.
Come mai li hai sostituiti?
Reazioni: Kelkome
Avendo il tetto apribile e avendomi dato problemi quando la macchina aveva solo un mese di vita (si era rotta una guida) avevo deciso di ingrassare le stesse guide.. dopo mesi il grasso ha fatto cadere qualche goccia nella parte interna del cielo andando a sporcare i microfoni.. facevano schifo perché hanno una spugna interna e quindi ho deciso di sostituirli nuovi
  • Wow
Reazioni: romassi e Fede1275
continuo ad avere problemi dopo il montaggio del modulo imperium. Mi compare nuovamente la spia di audio non disponibile.
Avevo contattato l'assistenza 10 giorni fa perchè mi si era già presentato il problema e loro mi hanno detto che poteva essere un connettore messo male. Quindi ho rismontato tutto e verificato i pin dei connettori ma era tutto apposto. Ricollegato tutto, il problema dopo qualche ora è sparito.
Adesso è da qualche giorno il problema è ricomparso
Poi ora anche i suoni degli allarmi e dei sensori sembrano diversi dal solito.
Cosa può essere?
Ciao io ho montato modulo imperium ma a me c'è cavo di collegamento connettore color verde che ho attaccato al viola e usato modi prolunga che ho attaccato dove tu in foto hai viola ho sbagliato io o va così? Anche perche senò a cosa serve quello verde in dotazione?
Ho installato il modulo imperium di Eng Custom e fatto circa 3000km, provero' a postare una video review il prossimo fine settimana.
Per il momento mi posso ritenere pienamente soddisfatto.
Inoltre ho fatto diversi lavori eseguiti direttamente da Lio di Eng-custom, e devo dire che si e' rivelato davvero esperto, nonche' una persona gentilissima.
Osservazioni chiave:
- reattivita': il modulo gira veloce, meglio di alcuni sistemi OEM
- integrazione con il sistema Alfa: coesistono i due sistemi, ma funziona 1 alla volta, per passare dall'uno all'altro basta premere il tasto menu per un paio di secondi, davvero facile e intuitivo
- Android auto: funziona benissimo (testato con Samsung S20), io lo reputo largamente superiore all'originale (MY18 e successivi) per due motivi, 1. permette di usare tutto lo schermo (si usano 2 app alla volta, una che prende 3/4 dello schermo e 1 che prende 1/4, si mette quella secondaria in primo piano semplicemente andando a destra con il rotary pad + click) 2. funziona in wireless (se si lasciano bluetooth e wifi accese sul telefono il sistema si collega velocemente e immediatamente quando si entra in auto.
- stabilita': inizialmente ho avuto problemi di freeze, pero dopo qualche giorno e aggiornamento delle app sul mio S20, tutto liscio. ho fatto 2000km di autostrada con Waze e Spotify sempre accesi e il tutto si e' bloccato solo 2 volte. Ci noto a precisare che in caso di blocco il sistema si resetta tenendo premuto il rotary pad per 3-4 secondi (riavvio in circa 10 secondi)
- utilizzo senza touch screen: a parte qualche opzione piu' ostica, davvero bene, si possono facilmente impostare destinazioni preferite e segnalare eventi su Waze, cambiare canzoni su Spotify. Per funzioni piu' complesse basta utilizzare lo smartphone (per waze bisogna scollegare AA)
- problemi di interferenze con sensori pressione pneumatici: nulla, tutto perfetto
- qualita' audio: ottima, come o meglio dell'originale (testato su impianto pack sound theather)
- controllo clima: al toccare i controlli del clima appiono i dettagli in sovra impressione sul display, unica differenza e' che non restano li (scompaiono dopo breve e non si vede la temperatura impostata in marcia, il che permette anche di utilizzare lo schermo al 100% per le app) e la grafica e' leggermente diversa. tutto ok
- controllo front e rear camera: bene, la camera posteriore puo' essere configurata come l'originale o a schermo intero, a schermo intero si vede male, ma io la preferisco. Si conservano le linee guida. La camera frontale e' temporizzata, si accende quando si passa in D e si puo' decidere se averla per 5 o 10 secondi. Quando si attiva, non si sente piu' l'audio. La qualita' e' superiore a quella della camera originale di retromarcia.
Se avete domande chiedete pure, devo ancora esplorare tutte le funzioni (per esempio non ho provato lo screen mirroring che non mi interessa)
Ciao a me retrocamera originale da schermo nero e si vedono linee giuda e sensori in alto a dx devo settare qualcosa in particolare?
Salve, ho acquistato una Giulia di fine 2017 ma è il modello my2016 che non ha Apple car play quindi bevo intenzione di acquistare il modulo di eng custom. Ho scritto a loro e mi hanno detto che l’istallazione è semplice, qualcuno di voi l’ha fatto? Ma il modulo e fisico e va connesso alla presa usb oppure va interno? Oppure è un software che va installato ? Grazie mille
