Modulo CP e AA di ENG review
Mi sono accorto che attivato il Mirrorlink poi non c'è modo di uscirne, devi staccare il cavo e questo manda in blocco l'app Mirrorlink e solo dopo il riavvio di macchina e modulo ENG (10 minuti dopo spegnimento quadro) si puo riconnettere.
Si in effetti non si riesce ad uscire...se non staccando il cavo
Reazioni: VURT
Ma se stacchi il cavo e poi lo riattacchi ti funziona?
Altra cosa a me non funziona più il bluetooth delle telefonate, se sono con il modulo mi non mi passa sul connect e la chiamata rimane sul telefono (come audio).
Stessa cosa con il bluetooth di alfaconnect.... Non ho più vivavoce....
No se stacco il cavo dopo non si riconnette.. ci dovrà pure essere un modo per disconnetterlo senza bloccarlo.
ENG mi ha detto che si fa dalle "impostazioni del menu a tendina" ma non ci sono riuscito.
Per il BT non ho verificato. Dopo provo.
Reazioni: VURT
mi sa che prima di procedere all upgrade vedo un po come va... a me del mirrorlink non impornta niente ma il vivavoce dell'auto deve funzionare perfettamente perchè ci lavoro, fino a che nn ho la certezza resto cosi, preferisco fare lo switch in fase di risposta...
A me il vivavoce ora funziona perfettamente. Stamattina ho avuto modo di fare e ricevere diverse chiamate e non ho avuto alcuna necessità di fare lo switch.Nessun problema audio.
Devo dire che con l'aggiornamento il sistema è molto più rapido e reattivo.
Reazioni: VURT e Pietro79
perfetto questa per me è la notizia piu importante :)
hai collegato in BT entrambi i moduli (ENG e ALFA)?
Si ho fatto entrambe le prove. Se colleghi solo il BT Alfaconnect quando sei nel modulo ENG non puoi usare il tasto al volante x rispondere (cosa alquanto scomoda). Se invece colleghi sia il BT Alfaconnect che il BT ENG allora il tasto al volante funziona. Non ho provato lo switch perché cosi non ce ne è più bisogno. Per curiosità domani provo comunque a farlo.
Reazioni: VURT
