[GUIDA] - Montaggio Palette al volante
ok grazie! gli ho appena scritto
ho chiamato per scrupolo il concessionario/officina autorizzata ALFA dove ho acquistato la mia giulia, parlando con un tecnico mi ha riferito che per poterle montare bisognerebbe:
- cambiare centralina
- cambiare tutto il gruppo sterzo poichè non vi è la predisposizione per le palette
mi ha inoltre detto che montandole senza questi cambiamenti si rischia di avere diversi malfunzionamenti a livello di centralina
verità o soltanto un modo per spillare più soldi del necessario?
Non è vero, si può far attivare con un software che in Alfa non hanno e te lo dicono per farti spendere soldi.... contatta l'azienda Accini, produttrice del Leonardo, e fatti dire dove sono le officine convenzionate nella tua zona e vai da loro
Ma queste officine autorizzate mi farebbero anche il montaggio? Sto aspettando che chavez mi risponda per sapere dove comprare le palette[emoji51]
Reactions: Stelviolodigianodoc
l'allineamento ,lo puoi fare anche con il fiat multieciscan (ultima versione 4.1) ,la versione registrata
Sisi, più che "autorizzate" sanno esattamente come attivarle in modo corretto e senza dare errori
Intanto bisogna procurarsi le palette al volante che fanno corpo unico con il gruppo leveraggio
Visualizza allegato 160282
A questo punto bisogna smontare il nostro e per farlo serve un cacciavite a taglio
Visualizza allegato 160283
Che si deve infilare in sto foro sotto al volante coll'inclinazione della foto precedente
Visualizza allegato 160284
Premendolo semplicemente verso l'alto si sgancia l'AirBag
Visualizza allegato 160285
poi dietro c'è un connettore che va tolto alzando una linguetta che lo tiene fissato MA RICORDATEVI PRIMA DI SCOLLEGARE LA BATTERIA!!!!!!!
Visualizza allegato 160286
A questo punto si deve togliere il dado che tiene fisso il volante (che precedentemente dovete mettere in perfetta posizione a razze orizzontali per poterlo poi reinserire dritto)
Visualizza allegato 160287
Sganciare il connettore dal contatto spiralato e togliere il sotto del piantone che è fissato alla parte superiore da due vitine Torx e qualche leggero incastro, poi tirare verso di se lo sterzo che se ne esce facilmente
Visualizza allegato 160288
A questo punto dobbiamo svitare il contatto spiralato fissato da 4 viti due dal lato anteriore e due da quello superiore dopo aver alzato leggermente il copri piantone
Visualizza allegato 160289
Premetto che il connettore cerchiato in verde è già presente su tutte le giulia con cambio automatico, unica cosa da precisare ho scoperto che i contatti spiralati non sono tutti uguali, infatti se notate dalla prima foto si notano 3 connettori che escono mentre dalla settima foto (quella del mio contatto spiralato per capirci) il connettore è solo uno, infatti dopo aver montato il gruppo la macchina nemmeno si accendeva più! Ho quindi dovuto lavorare sul gruppo leve e smontarle dal devioluci per appiccicarle nel mio.
Visualizza allegato 160290
Vitine molto antipatiche da togliere, una per lato. Tolte queste, due incastri lato superiore.
Visualizza allegato 160292
Quindi rimontare il tutto!
A questo punto il sottopiantone non andrà più bene perché non ha la predisposizione, quindi o ve lo siete ordinati prima per mi sembra una settantina di neuri, oppure vi adattate il fostro e lo sventrate con quello che avete, io ho usato questo:
Visualizza allegato 160293
ho tagliato diritto un pezzo da un lato che come un maschio si infila nella protezione superiore per usarlo a sua volta come dima per fare un foro simmetrico sulla copertura di sotto
Visualizza allegato 160294
So sta cosa ammetto di non essere stato precisissimo ma tant'è che non se ne accorge nessuno
Visualizza allegato 160295
Risultato finale:
Visualizza allegato 160296
Quindi dopo aver riattaccato la batteria, e terrorizzati il cruscotto diventa un albero di natale, tranquillizzatevi..... le centraline si devono riallineare per l'assenza di corrente per lo stacco della batteria, cosa che vi permetterà di derapare per qualche Km perché il quel breve periodo la macchina in recovery disattiverà tutto fra cui ESP e controlli trazione.
Correte quindi in officina dotata di Leonardo con interfaccia Fermi e fatevi attivare il nodo!
Ancora una volta eseguito l'impossibile!
Scusate il ritardo della guida che ho abbozzato già a novembre 2017 ma il tempo è stato tiranno.
Nabucodonosor ti ho mandato un PM[emoji6]
Ragazzo qualcuno saprebbe indicarmi in officina dove poter montare le palette dietro al volante ad una Stelvio??
Grazie
Ragazzi mi potete indicare un installatore capace di montare le palette ad una Stelvio
Zona Napoli e provincia
Grazie
Reactions: Filippo989
Ottimo lavoro, grande passione !!!! Grazie mille.
Se passi per Genova, caffè pagato, che da un Genovese vale come una cena .
Ciao, mi dispiace per il cattivo italiano (traduttore google).
I paddle senza attivazione tramite Leonardo impostano errori?
Vorrei installare il mio a casa e poi attivarlo durante le mie vacanze in Italia.
Inoltre, quanto costerebbe un costo di servizio per l'attivazione e dove il nord Italia è un buon servizio?
Per attivare le levette non é necessario il Leonardo lo puoi fare anche con il multie uscan registrato meglio se una delle ultime versioni dalla 4.0 ciao
