Discussione aperta da Nabucodonosor il
[GUIDA] - Montaggio Palette al volante
#51
Grazie
Che dire degli errori prima dell'attivazione?
E un'altra cosa. Per sbloccare l'airbag: è necessario scollegare la batteria o spegnere il motore?
Thank you
What about errors before activation?
And one more thing. To unlock airbag - do you have to disconnect the battery or just turn off the engine?
Thank you
So che un mio amico su Stelvio si è fatto montare le palette e il meccanico non gli ha dovuto staccare la batteria, però comunque c'è da stare attenti all'airbag per cui sempre meglio farselo fare da officina Alfa o autorizzati
#53
Grazie
Thank you
gli errori prima dell'attivazione potrebbe essere che il body computer ha rilevato le palette al volante senza che queste abbiano fatto l'allineamento proxy
#54
sorry for the poor translation.
what tools did you use for this?
what size is taken
#55
io ho fatto l'allineamento proxy con il Multiecuscan originale v 4.3
#58
when I do the proxy alignment fails. I have the machine running, I'm doing something wrong?
