Montaggio sensori parcheggio originali
Quello che ti ha venduto il paraurti posteriore 2019?
Zero assoluto, tutti vendono centraline e cablaggi con sensori ma nessuno vende il cablaggio tra centralina e connettore sul paraurti. Mistero della Fede. :-(
allora mi sa che ti devi sbattere di persona e girare qualche sfascio
vedrai che qualche cosa c'è, sulla mia ad esempio, il connettore dei sensori anteriori che dalla centralina arriva al cablaggio anteriore, me lo sono fatto, saldando i fili su degli spinotti femmina che calzano perfettamente sui pin della centralina, tutto funziona benissimo
Salve ragazzi premetto di aver letto tutta la discussione. Ho una Giulietta 1.4 GPL fine 2015 e sto per acquistare un paraurti posteriore con sensori e relativa centralina. Ho già controllato sotto la cappelliera a destra e ho trovato nel vano 2 spinotti scollegati (uno nero e l altro bianco mi pare), quindi presumo che non dovrei avere problemi nel montaggio e funzionamento dei sensori. Ho controllato bene e mi sono accorto di non avere il cicalino e il cavo che collega la centralina ai sensori. Il cicalino lo posso acquistare su amazon? perchè sembrano tutti simili. Il cavo che mi manca è facilmente reperibile? o un buon elettrauto lo può anche creare?
Con solo i posteriori il cicalino non serve perché viene attivato quello nel quadro strumenti. I connettori che hai trovato dovrebbero essere marrone e nero.
Va bene allora capito che il cicalino non serve mi rimane solamente da reperire il cavo che collega i sensori alla centralina Valeo giusto?
Se in zona avvolgitore cintura posteriore destra trovi i due connettori nero e marrone questi si collegano alla centralina e uno spezzone arriva sotto il paraurti posteriore lato dx con un connettore bianco che va collegato al cablaggio dei 4 sensori
Si i due connettori nel bagagliaio a destra li ho trovati, non ho capito bene lo "spezzone" che dici se ce l'ho già oppure è quello che devo reperire. Scusa la mia ignoranza ma non ho mai smontato il paraurti.
Uno dei due va al body e l'altro va dietro al paraurti posteriore non ricordo se il nero o il marrone termina dietro al paraurti posteriore con un connettore bianco. A questo connettore dovrai collegarci il cablaggio dei 4 sensori.
quindi stando a quello che dici non dovrebbe mancarmi nulla? Forse non ci siamo capiti oppure sono io che non ti capisco: il cavo che va dalla centralina al paraurti (quello che dici termina col connettore bianco) è gia predisposto ?? Lo trovo appena andrò a smontare il mio paraurti e mettere quello nuovo con i sensori??
Esatto
Reactions: Fran95
