Montaggio sensori parcheggio originali
Ciao, alla fine ho trovato un forum per chiedere info sulla problema che ho con la mia Giulietta. Allora il vecchio proprietario ha cambiato il paraurti anteriore che non ne ha fori e sensori di parcheggio. Voglio sapere deve essere per forza sensori anteriori per far funzionare i sensori posteriori? Grazie mille
Le centraline solo posteriori e ant+post sono diverse e se c’è la centralina per anche gli anteriori il body va in errore e non funzionano.
Bisogna verificare che centralina c’è o almeno vedere sullo scherzetto del Matrix se con la retro esce immagine intera dell’auto o solo posteriore.
Reazioni: KHAN
Questa qui e sul matrix esce la macchina completa
    1.4 MB · Visualizzazioni: 119
Si la centralina è quella ant+post e se non vanno bisogna fare una diagnosi potrebbe essere un sensore non funzionante o anche un cicalino che non va.grazie
grazie della risposta, solo che i sensori posteriori non ci sono proprio in macchina. Mi conviene disconnetere il cavo dalla centralina dei sensori posteriori? Secondo te inizia funzionare quelli anteriori?
Lo schema e quindi anche il body computer prevede o solo posteriori o ant+post come vorresti fare tu non funzionerà. Dovresti montarci i sensori posteriori originali e collegare il tutto dovrebbe riprendere a funzionare. Il paraurti posteriore quindi è senza fori?
Buongiorno a tutti, da un amico che ha incidentato ho acquistato un paraurti con sensori anteriori originali (ed anche lava fari!), relativo cablaggio e connettori; centralina ant+post con connettori e relativi cablaggi (metri..) almeno un paio di metri, cicalino per gli anteriori (posto dietro vicino alla centralina), mascherina con manettino DNA e pulsante per sensori (con relativi connettori e spezzoni di cavi), vaschetta dell’acqua con doppia pompa per lava fari (con tubi, cablaggi e spezzoni di cavi) insomma tutto tutto tutto per fare la modifica dei sensori anteriori abbastanza in tranquillità ma scopro ora che sulle versioni fino al 2014 non è possibile allineare al Body.
Giusto?
In caso affermativo valuto vendita di tutto questo ben di Dio 😫
Giusto?
ciao le giuly pre 2014 avevano già la possibilità di avere sensori ant+post, secondo me si può fare, senza drasticamente smonare tutto, non hai la possibilità di collegare tutto al volo ,giusto per provare, ti serve il MES originale per l'allineamento
Ciao alessandrosx, lo pensavo anche io per questo mi sono svenato e sbattuto per recuperare il tutto… poi leggendo qui della probabile impossibilità sono andato su autoscout e non ho trovato una sola Giulietta pre 2014 che li abbia 😅 diciamo che un tentativo proverò a farlo magari senza smontare/sostituire il paraurti.. lo poggio vicino l’auto e provo… il mes sto provvedendo… in alternativa avevo pensato di montare il nuovo paraurti e collegare i sensori originali ad una centralina after, si sicuro qualche modello riesce a lavorare con i sensori originali così li avrei funzionanti ed esteticamente uguali, mancherebbe l’animazione ma meglio di niente 🤷🏼‍♂️
