Montaggio sensori parcheggio originali
alessandrosx di dove sei?
spiderman58 di dove sei?
Vi sento piuttosto preparati, in caso di problemi magari ci si riesce a vedere?
Io sono di Vasto….
Ciao alessandrosx, lo pensavo anche io per questo mi sono svenato e sbattuto per recuperare il tutto… poi leggendo qui della probabile impossibilità sono andato su autoscout e non ho trovato una sola Giulietta pre 2014 che li abbia 😅 diciamo che un tentativo proverò a farlo magari senza smontare/sostituire il paraurti.. lo poggio vicino l’auto e provo… il mes sto provvedendo… in alternativa avevo pensato di montare il nuovo paraurti e collegare i sensori originali ad una centralina after, si sicuro qualche modello riesce a lavorare con i sensori originali così li avrei funzionanti ed esteticamente uguali, mancherebbe l’animazione ma meglio di niente 🤷🏼‍♂️
ok ottimo, con l'originale è più bello, li vedi sul quadro
Invece per i lava fari? Leggevo che non sono gestiti da BC ma da una centralina dedicata (che ho, anche con spezzoni di cavi…); qualcuno sa come procedere?
Ma rileggevo un po’ tutto… un vero e proprio schema non c’è… cioè se io volessi fare l’installazione degli anteriori o quantomeno provare (ok cambio la centralina e la collego al buzzer ed allineo) ma poi in sostanza i cavi del connettore B della nuova centralina a cosa devo connetterli?
    32.8 KB · Visualizzazioni: 35
Reazioni: ice_eye
Grazie alessandrosx ma non lo capisco… riesci a descrivermelo del tipo il pin 3 va collegato lì, il 4 di la (spero di essermi spiegato…) grazie
Ci vorrebbe un bel disegnino semplificato per un comune mortale 🙋🏼‍♂️ più che altro non conosco le sigle dei componenti.. magari sapere che B099 è la batteria (per rendere l’idea!
Ps la batteria è disegnata 🤣 per qst ho capito! Ma per esempio positivo o negativo??
L’ho trovato sul gruppo delle 159.
Credo sia simile, praticamente uguale ma c è da capire la posizione dei pin den connettori messi in una linea da 6 pin anziché due Line da 3 pin l’una.
Nessuno che risponde?
