Discussione aperta da cucno il
Montato Impianto BREMBO GTA 305mm
#51
le pinze 159 /mito hanno l'attacco radiale, quelle gta sono tradizionali, pero' le pinze 159/mito richiedono i dischi max di 28mm di spessori con quelli gta 34!
#52
ma è vero che non posso rimettere i miei cuscinetti originali sotto il mozzo della gta perchè quando lo vai a togliere dal fusello originale si rompe? li devo comprare nuovi???
#53
La realizzazione di cucno è veramente ben fatta, anche io sulla mia ho acquistato montanti GTA pinze brembo che ho revisionato e riverniciato con scritta adesiva presa su ebay, pastiglie tarox112 strada e dischi tarox F2000, misura330x32 tutto già pronto e montato sul fusello e sul mozzo...ORA PERò HO SOLO UN DUBBIO...I CUSCINETTI E QUINDI LE MILLERIGHE DOVE INSERIRE I SEMIASSI SE NON SBAGLIO TRA LE GTA E LE VERSIONI NORMALI SONO UGUALI(la mia e un jtd 16v 150cv), MA I BRACCI DELL'IDROGUIDA SONO UGUALI?HANNO LA STESSA LUNGHEZZA?POSSO PROCEDERE TRANQUILLAMENTE CON LO SMONTAGGIO DEI MIEI FUSELLI E IL TRAPIANTO DEI GTA CON RELATIVO IMPIANTO?
Ovviamente se cucno dalla sua personale esperienza può rispondermi gli sarei grato...ah, dimenticavo...ho preso anche i tubi in treccia fatti su misura da tarox...attendo risposta, così monto il tutto più sicuro di non restare a macchina smontata e vi faccio sapere come va!!!:cool:
#54
ciao, volevo chiedere una cosa... è possibile montare dischi + pinze freno BREMBO della stessa tua dimensione sulla mia auto???'
posseggo un alfa 147 jtd 115 cv modello pregression (2001).....vi ringrazio anticipatamente...i cerchi sono 215/R45/17 91Y per precisare sono quelli con i tre cerchi grandi
#55
    79.5 KB · Visualizzazioni: 433
    80.8 KB · Visualizzazioni: 446
    76.5 KB · Visualizzazioni: 417
    52.3 KB · Visualizzazioni: 416
#56
posso montarli anke io sulla mia 147 1° serie (2001) 1.9 jtd 115 cv con cerchi da 17"?????????????????
CMQ SCUSATE X GLI ALLEGATI...NN FANNO PARTE DI QST DISCORSO!! NON CI FATE CASO xD
#57
si li puoi montare ma come ben saprai dovrai montare fuselli mozzi ecc ecc...
#58
Purtroppo nonostante i cerchi TI con canale da 7,5 ed ET da 35 ho dovuto montare dei distanziali perchè altrimenti il cerchio batteva sulla pinza
Eh Cucco Cucco...
Nonostante siano passati 10 anni le cazzate scritte rimangono e creano danni e disinformazione.. verba volant scripta Manent
a chi negli anni vuole sapere poi si ritrova a leggere minchiate colossali.
per quanto riguarda il fatto dei 305 montati su mito o 159 che li mota con il 16" non ha nulla a che vedere con una macchina dove il cerchio non è stato progettato per montare quella pinza.
Spiego meglio: io monto un 17 con canale da 7,5 ed ET da 35 , quindi a logica ci dovevano entrare alla grande ma invece ho dovuto mettere il distanziale!
I cerchioni Ti NON Hanno canale da 7.5 ed ET da 35
Codice: 60689800
Canale: 7 - ET 40,5
Peso: 8800 gr.
A seguito dell'errore ho preso i montanti GTA che per assurdo pure questi non andavano bene, nonostante codice ePer corretto fosse della gta ma ho verificato dopo col venditore che si trattava di un prototipo GTa 4x4 mai uscito e quindi probabilmente montava i montanti della crosswagon...
vi lascio immaginare una volta montati....la macchina batteva ovunque ad ogni minima imperfezione della strada.
Cazzata N1.
hai preso proprio i Montanti della CrossWagon. in fiat ma quando mai hanno buttato dei pezzi di ricambio in produzione derivanti da questo presunto "prototipo"
Cazzata N.2 Leggi Sopra
Il kit dela mito e' il brembo junior, lo stesso che monta la gp abarth ma e' ben diverso da quello della gta che monto io!! E' il modello da 305 con pinza sempre a 4 pompanti ma e' molto più piccola...e la frenata cambia e si sente...
Magari avendo la mito fai prima ad adattare il kit junior
Attenzione cmq allo spazio che hai tra il cerchio e la pinza e i montanti che usa verifica se sono compatibili con il kit potenziato
Cazzata N. 3
queste sono le Pinze della mito qv
altro che piccole
qui invece sono quelle ORIGINALI da 305 della GTA in confronto a quelle da 330
e casomai è vero il contrario: le pinze brembo originali da 305 della GTA prima serie sono più
"piccole" di quelle installate sulle versioni mito 155 e 170cv.
pinze mito 305 da montare su alfa 156 - 147 - GT
Secondo voi utilizzando eventualmente dei distanziali, è possibile montare la pinza da 305 sotto i cerchi da 16 della distinctive 2° serie? :D
si è possibile ma i distanziali aumentano
"la regola del braccio della potenza e braccio della resistenza"
distanziando il fulcro della sospensione
e fai fuori i cuscinetti oltre a guidare l'Alfa che sembra abbia attaccato un rimorchio da Tir
NON E' Vero. tu hai installati i cerchioni TI che hanno offset e canale differenti da quelli che hai scritto.
Leggere sopra
Cazzata N.4
Ciao CUCNO volevo una informazione, chi ti ha venduto il kit freni gta? dei montanti,parlavi provenissero da un prototipo 147 q4..giusto?
ma quale prototipo.. senza saperlo aveva preso i montanti del 156 crosswagon
No se si montano le pinze brembo della mito 1.4 turbo 155/170CV
NON SERVE ASSOLUTAMENTE PRENDERE I MONTANTI DELLA GTA.
questa pinza monta perfettamente sul fusello,
montante mozzo di tutte le 147 - 156 e GT normali versioni twin spark, jts e jtd
io non riesco a trovare l'impianto della mito qv o abarth
