moquette passaruota
Ma io al tempo avevo controllato e mi sembrava che non ci fosse nessuna plastica sotto, anche perchè adesso con i 15 invernali non mi da fastidio mentre con i 17 tocca da paura.
meno male, mi sarebbe dispiaciuto farti smontare tutto per un mio errore!
Ho ritirato la macchina dal meccanico rifatto la frizione :mad::mad::mad:, gli ho chiesto se mi sistemava i locari senza farmi spendere una cifra e cosi ha fatto, non so precisamente come comunque con delle viti tipo parker ha bucato il locaro dalla parte dentro verso la carozzeria ha messo un pezzo di camera d'aria tagliato e piegato, la camera d'aria tocca sulla piaga interna della passaruota e fa poggiare il locaro senza farlo scendere, ha fatto cosi anche in altri punti, al momneto ho i 15 con invernali e non toccano, a giorni rimetto i 17 e vediamo come vanno.
io ho risolto montando le minigonne gta!!! le moquet non scende piu e non tocca nulla..
Riferimento: moquette passaruota
Ho il tuo stesso problema con la moquette della mia piccola...
quello che mi chiedo è perchè farle di moquette e non di plastica?
perchè la moquette è fonoassorbente, e le sospensioni posteriori della 147 sono rumorose, è per smorzare il rumore che hanno adottato questo materiale.
