Discussione aperta da Mattia M il
Motore bloccato dopo perdita liquido refrigerante
#32
Buongiorno alfisti,
Appena arrivato esito dell'officina, motore inchiodato perché ha girato senz'acqua.
A questo punto vi chiedo, possibile che non mi ha mai acceso una spia? Possibile che la temperatura del motore non saliva , così avrei potuto notare che c'era qualche problema? Può dipendere da chi mi ha fatto la distribuzione a giugno? PD🤬
Facendo la distribuzione si svuota il circuito per cui, o hanno fatto qualche errore e montato male la pompa acqua o non ti hanno ricaricato il circuito (improbabile avresti fuso prima). Possibile anche che te la sei persa da qualche manicotto. Mi sembra di ricordare che se il sensore della temperatura acqua lavora a secco non segnala nulla, ecco perche non hai avuto avvisi. Ma questo prendilo con le molle....
Reazioni: Mattia M
#33
mi spiace, ma da quello che dici si prospetta una fusione... in tal caso 7/8mila
Il motore nuovo a listino stellantis costa 15000. L'ho predicato in lungo e in largo di stare alla larga da ste macchine... come la voçe che grida nel deserto.
Sentite Condoglianze.
#34
Non si spende meno di 10 mila euro a sostituire il motore.. poi dipende sempre quanto si trova il motore e costo solo di manodopera 2000/3000 euro si fa presto a spenderli!!
#35
la cosa è abbastanza strana, nn hanno trovato liquido nel circuito?
Sappi che il liquido lascia tracce dove esce e quindi se lo ha perso la pompa che era in garanzia come tutto il lavoro fatto , dovresti poterti rivalere.
Poi mi sembra strano che tu nn ti accorga di un motore surriscaldato, perde potenza, puzza di bruciato...........
Scusami ma nn mi tornano tante cose. La officina che ti smonta l'auto è la stessa che ti ha fatto distribuzione e se nn lo è mi chiedo perche nn la hai riportata la' dove hai speso migliaia di euri come intervento e dovrebbe essere in garanzia l'intervento?
Scusami nn ti offendere ma mi pare un po' strana sta situazione
#36
Vado per gradi..
La prima cosa che mi hanno detto stamattina era che il motore non aveva acqua. Attualmente stanno verificando se c'è stata una perdita da qualche componente. Ed è quello che sto aspettando di capire e sapere perché nel caso è ovvio che farò causa a chi ha eseguito i lavori per la manutenzione della distribuzione. Poi, come ho già detto nella discussione, purtroppo la macchina non mi ha dato alcun segnale da farmi intendere che c'erano dei problemi, né puzza di bruciato, né surriscaldamento, né perdite di potenza e tantomeno alert o spie accese. Il nulla più assoluto. L'officina dove ho portato attualmente la macchina l'ho scelta perché sono quelli più esperti che ho nelle vicinanze, altri sarebbero andati a tentativi e avrei pagato i loro tentativi a vuoto, quindi ho voluto scegliere chi sa dove mettere le mani. Stavo anche pensando di pagare un perito meccanico proprio per non farmi fregare, il problema è che vado a mettermi in situazioni che poi diventano lunghe ed estenuanti, visto come opera la legge in Italia..
#37
Questa è l'officina che ha eseguito l'intervento della distribuzione ? Diversamente saranno ben lieti di dirti cosa è successo...
