Discussione aperta da Mattia M il
Motore bloccato dopo perdita liquido refrigerante
#121
Chi ti propone questo motore? Assistenza alfa o altro circuito? Offerto significa proposto mica regalato. Poi se te lo regalano meglio. E comunque fatti spiegare che livello di ricondizionato è.....ne esistono diversi livelli. Io ho esperienza con i motori truck....c è il livello più economico ha camicie nuove e pistoni e bronzi e nuove ma albero rettificato e testa rettificata con valvole e cammes di riutilizzoe poi turbo e sistema di alimentazione sono i vecchi se nn rotti oppure ti propongono kit rigenerati o nuovo e li il prezzo sale . Il rigenerato premium ha solo il blocco usato e poi tutto nuovo compreso albero motore anche se nn tutto genuine parte ma di qualità
#122
Il motore nuovo e nuovo con tt componenti originali ecc.. ovviamente ha costo abbastanza elevato rigenerato può essere equivalente ma devono essere messi pezzi originali o comunque di qualità uguale o superiore e di conseguenza i pezzi costano quindi tra un motore rigenerato fatto bene e uno nuovo bisogna vedere quanta. Differenza c’è.. potrebbe anche essere che un motore rigenerato sia migliore perché modificato dove magari ci sono carenza.. ma difficilmente chi fa motori si mettono a perdere tempo a risolvere problemi di progetto del produttore
Non so dirvi dove si rifornisce , ha solo specificato che è un'azienda del nord che sottopone i motori a controlli computerizzati. Alla prossima puntata spero di farmi rivelare nome dell'azienda.
#124
Perdonami ma in tutto quello che scrivi c e’ qualcosa che non va: pare di capire che la vettura sia ricoverata presso officina ufficiale fca, allora è’ impossibile che il motore non provenga dalla rotazione stellantis
#125
Io sto riportando quello che mi è stato proposto.. E non ho mai detto che non provenga da rotazione stellantis... Cmq mi pare più un interrogatorio che una discussione sulle problematiche che ha avuto la mia macchina.
#126
No infatti hai parlato di una generica azienda, ma una concessionaria ufficiale può utilizzare solo prodotti stellantis, anche per le rotazioni
#128
Può anche essere che fanno passare l’operazione come “motore fornito dal cliente” qui di senza garanzia alcuna.
#129
Ecco la causa :
Rottura del bi albero e pezzi finiti un po' ovunque.. Conseguenza grippaggio.
    281.1 KB · Visualizzazioni: 157
