Re: consumo olio 20k su 2.0 jts
Per i motori Twin Spark dall'Alfaromeo stessa è ammesso un consumo di olio fino a 1 Litro ogni 1000 km ovviamente si parla del massimo consumo quindi non spaventatevi poi dipende dai motori ad esempio il mio vecchio 2.0 ts sulla 147 consumava esattamente questa quantità ma allora non lo sapevo e fusi il motore dopo pochi mesi...
Il 1.8 TS che ho ora non consuma una goccia e neanche un altro 1.8 che ho avuto quindi il consumo un pò esagerato d'olio sembra un problema legato sopratutto al 2.0 e a ogni modo non è indice di cattivo funzionamento. I vecchi motori veri Alfaromeo consumavano anche loro circa 1 lt ogni 1000. Ciao da DomeZ
 alcuni dicono che sia anche un 'pregio'..le alte tolleranze garantiscono la sicurezza del motore....io ci ho camminano anche con quasi -2 litri dal massimo e non ho mai avuto problemi, altri motori grippano se manca l'olio......
