Motore mangia olio - Alfa 156 2.0 JTS
giorgio156jts
12 Maggio 2006
913
13
19
42
ud
Friuli-Venezia Giulia
bioetanolo
l'olio 20k inserito al tagliando ,al momento dell'acquisto..sulla mia 156 jts me lo mangia..da far schifo...13mila km..4.5litri..vi sembra normale???????passo al racing tra 2000km....se ci arrivo con l'olio..cerco di non aggiungerlo piu...xke mi sono stufato..poi sarebbe uno spreco..
alla prima tirata pesante...alzi l'asta..ed è sparito..vediamo se x settembre lo cambio..
certo che davide..pur tenendola ferma la macchina ci ho fatto 15mila km..da gennaio..quindi tornerei sui 20-25 mila all'anno..
Re: consumo olio 20k su 2.0 jts
occhio che la non si misura mai il livello dell'olio a caldo e poi dopo che tiri l'olio è troppo in circolazione nel motore...
non rabboccare! aspetta che si freddi se no fai come un mio amico che con questa menata delle alfa che consumano olio allo scarico dell'olio su una 1.6 T.S. ha tirato giù 5 litri e rotti di olio... poi si chiedeva come mai la macchina la sentiva impastata...
'cci sua mezz'ora a correre per cercare taniche che non me lo aspettavo tutto quell'olio quante pizze gli ho dato... :lol:
Caro Giorgio, il discorso sull'olio e' molto delicato, e ti sconsiglio vivamente di arrivare a conclusioni sommarie. Se il tuo motore mangia olio come dici, dovresti cambiare le specifiche. In genere i motori che consumano molto olio sono quelli molto vecchi o con parecchi chilometri all'attivo. Chiediti questo prima di tutto, perche' se cosi' non fosse allora vuol dire che c'e' qualche problema sotto. Ma anche il tuo personale stile di guida potrebbe essere un aggravio. Se il tuo uso " normale " e' da Fast and Furious, allora non va assolutamente bene. Il Selenia 20k innanzitutto mi pare sia un olio a base sintetica, cioe' composto per il 25% da elementi sintetici ed il restante da oli minerali: non va piu' bene per i motori moderni e di alta potenza specifica come il tuo JTS da 165 cavalli. Passa ad un 100% sintetico di buona marca. e non da supermercato. Ci sono il Castrol Magnatec ed il Mobil 1 trisintetico che sono ottimi olii ad alta viscosita' ( 0w40 o 5w40 rimanendo nel campo della normalita', senza salire di levello per le alte temperature ). Ma in genere tu la macchina come la usi?
ho io ufficilamente comunico di aver trovato la mia pace con l'olio; non si consuma, a 6000 km ancora non si avverte il rumorino dei bicchierini vuoti...
e tira da bestia!
motul xcess8100 100% sintetico! 8 al litro manco tanto
consigliatissimo! :grinser002:
xo!!!io ho il racing adesso..su 3500 km..dovrei aver aggiunto un litro..a occhio..xo non avevo stretto bene..la vite sotto, infatti sgocciolava.al prossimo..metto l'rs ma questa era solo una preparazione..cosi si pulisce x bene il motore..penso di fagli un trattamento al motore
RS te lo sconsiglio, se ne mangia un casino pure la mia e a freddo non mi piace...
noi con i motori alfa abbiamo una fortuna; se l'olio non va bene o si consuma i bicchierini si riempiono con piu o meno tempo risposto ad un olio che va bene!
pensa che prima stavo in media 3 sec a sentire i bicchierini brindare a freddo e circa 1 sec a caldo ora con questo olio siamo sotto al mezzo secondo a freddo e a caldo zero!
giorgio156jts ha detto:
ci faccio piu o meno 15 km alla volta..x meta tratto a 2000 giri max..poi esagero..
Bhe', se esageri........... allora va bene metterci un olio per uso spiccatamente sportivo. Il 20k non va piu' bene no.
anche la mia jts con 85Mkm mi consuma molto olio anche 1Kg ogni 1500Km il mecca dice che la cosa è ricorrente, ad ogni modo quando parli di olio 20K di che parliamo?? e poi quando si misura a freddo il livello non dovrebbe essere minore(attendendo ovviamente un minutino che scenda nella coppa)?? Paolo:smiley_001:
