Giuseppe00
24 Agosto 2024
3
4
Puglia
Ciao
vorrei chiedere il vostro parere su un problema che sto riscontrando sulla mia Giulietta 1.6 105 cv 2014; ho notato che poco dopo raggiunta la temperatura di 90 g talvolta (non sempre) la macchina fatica a salire di giri, inizia a seghettare/strattonare , schiacciando l'acceleratore completamente poi si riprende perfettamente, senza alcun problema / rumore o strattonamento. Sottolineo inoltre che nel quadro non si accende alcuna spia di avaria motore o simili.
Reactions: VURT
Valvola egr e collettore di aspirazione intasato.
Benvenuto. Quanti chilometri ha il motore? Hai mai pulito il sensore map?
Eliminati dalla centralina non vuol dire che siano stati rimossi completamente, inoltre c'è ancora in funzione il ricircolo vapori dell'olio che imbrattata sempre e comunque il collettore di aspirazione.
Sonde lambda
Eliminare il ricircolo vapori olio mandando a terra lo sfiato. Togliere completamente di mezzo il filtro del minchiarticolato, la valvola egr assieme a tutto il suo sistema di raffreddamento tappando poi la sua sede con una piastra apposita, aprire il collettore di aspirazione e pulirlo anche se stato sostituito da poco è già imbrattato.
