Multiecuscan su GIulia
Ah bene qualcosa si può fare.. Be per l adattatore non saprei ma di solito non hanno problemi cmq non devi aspettare che lo chiede almeno su altre auto che ho provato metti l adattatore lui già lo legge ma su Giulia è Stelvio non lo so e sulla voce adeguamento cosa vedi ?
Domani ti metto la foto delle cose che puoi modificare nella sezione adeguamento.
Non c'è nessuno qui che è riuscito a connettersi senza problemi alla centralina ABS :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
ragazzi mi spiegate se è normale. Ieri ho collegato l'ELM più l'A6 ( l'adattatore grigio ) per collegarmi alla centralina dell'abs per controllare il degrado dei freni. Bene quando ho dato l'ok al collegamento ( vedi allegato) mi ha dato subito problemi, nel TFT della macchina sono comparsi una serie di errori, da ABS non disponibile, FCW ecc ecc ecc e mi sono disconnesso dalla centralina.
Insomma voglio capire come mai non sono riuscito a connettermi, premetto che il mio ELM 327 funziona perfettamente con tutte le altre centraline, non vorrei fosse l'adattatore ma vorrei capire se ho fatto la procedura giusta:
Ho connesso l'adattatore grigio all'elm e direttamente alla presa obd ancora prima che MES mi chiedesse di connettere l'adattatore 6... :rolleyes:
È normale che ti appaiano quei messaggi, li vedrai apparire anche durante l’allineamento PROXI vai tranquillo!
Reazioni: Delfino87
@marmotta confermi?
Veramente non ho ancora provato a collegarmi alla centralina ABS, volevo farlo con la versione mobile di MES ma essendo limitata è inutile. Dovrei provare col pc portatile.
Se riesci a farlo e fai un report se hai avuto problemi o luci accese di avarie varie nel quadro strumenti non appena ti colleghi , te ne sarei grato. Giusto per capire che non sono l'unico, ah dimenticavo la mia non ha il blocco sgw
Ripeto, la prova l’ho già fatta io, anch’io ho MES e ho già smanettato parecchio. Vai tranquillo che non ci sono errori e malfunzionamenti.
Ti ringrazio! Mi sono preoccupato semplicemente perchè sono comparsi svariati errori nel computer di bordo quando mi sono connesso alla centralina, però mi tranquillizza il fatto che anche tu li hai avuti e non succede nulla.
Posso chiederti ormai che mi trovo, ho installato da poco il volante della Q nella mia Stelvio e la parte di sx quindi tutta quella relativa al cruise adattivo ( che io di SERIE non ho, ho solo quello normale ) non funziona nulla! Secondo te se disattivo il cruise control normale, faccio allineamento, attivo il cruise adattivo , faccio allineamento, riesco ad attivare l'adattivo o bisogna configurare altre robe? So che Eng custom fa queste robe ma visto che da me la pulsantiera è già presente non vorrei perderci dei soldi inutilmente se è solo un lavoro di attivazione via software. Poi se bisogna calibrare anche il radar allora questo non lo so...
Si, dovrebbe funzionare; io ho già l'adattativo ma da quello che ho visto con MES, dovresti seguire la procedura che hai descritto e dovresti riuscire ad abilitarlo!
