Discussione aperta da christian33 il
My23 cartelli velocità stradali
#21
Ciao, no, mi spiace, quel poco che ho è quello che ho postato. Comunque io, a clacson disabilitato avevo impostato 01, quindi mi viene da pensare che per disabilitarlo tu debba agire su un altro byte. Per caso hai montato l'antifurto di serie?
#22
io sul byte 109 ho il valore ED.
ho una giulia MY24, probabilmente hanno cambiato qualcosa. Non mi sono fidato a portare il valore su E5, essendo un valore più basso di ED, ho paura che si disattivi qualcosa.
Hai già l'avviso di superamento di velocità disabilitato. La tua essendo a gasolio ha il dpf ecco perchè hai il valore D.
a
    958.7 KB · Visualizzazioni: 40
#23
si, ho l'antifurto di serie. Probabilmente quello specchietto non è più valido per la MY24.
comunque grazie lo stesso per l'interessamento.
#24
a
negativo, l'avviso di superamento velocità è attivo.
ad ogni modo, è possibile avere la tabellina con le funzionalità di tutti i byte ? ho visto che nell'immagine che hai postato c'è solo per il byte 109
#25
A questo punto devono avere modificato qualcosa a livello di hardware. Il bit 1 - over speed warning - (come già riportato da altro utente, i bit si leggono partendo da zero e da destra), comunque è impostato a zero.
#26
Ragazzi ciao, per caso avete lo specchietto per attivare keyless entry? Ho messo le maniglie e cambiato il cablaggio. Ma nessuno mi sa dire cosa fare nel mes per attivarle.
