Discussione aperta da sofro1988 il
Navi 7" pack tech
#491
Ti capisco, il menu dell'interfaccia puoi vederlo mentre ascolti la musica o devi andare nel menu / fotocamera per vedere l'interfaccia?
Sono molto grato per il tuo aiuto
Se premi il tasto SPEEK il menù dell'interfaccia compare anche se stai ascoltando la musica.
Siamo Alfisti....è una grande famiglia, se si riesce ad aiutare un altro Alfista sono più che felice
Reazioni: Gascan
#492
Appena chiamato il servizio clienti per capire se si può avere l'Alfa experience sulla radio alpine la risposta è stata no perché la radio della alpine non dispone dei servizi live e quindi non si può utilizzare e non si può mettere
#493
Molto prevedibile che ti avrebbero risposto cosi.
Volevo chiederti se in questo sistema hai il DAB oppure se è stato annullato anche questo.
#494
Chiedero poi giovedì in officina
Si DAB presente e perfettamente funzionante
#495
Grazie mille.
Ti chiedevo perché ho intenzione di passare a iLX-702d originale oppure ad Halo 9 e siccome entrambi hanno sia DAB che GPS ( sfruttabile solo attraverso i cellulari), allora sto pensando di acquistare l'antenna a 3 connettori dell'Alfa per evitare di attaccare l'antenna DAB (Alpine) al parabrezza e di nascondere nella plafoniera anteriore l'antenna GPS...cosi almeno raccolgo 3 piccioni con una fava ;)
#496
Grazie mille.
Io avendola di serie l antenna comprende già il DAB
#497
nyklaas per favore. Ma quale sarebbe questa antenna? :-)
#498
che voi sappiate....è possibile avere 2 ingressi USB con l'alpine ilx-702d ? stavo pensando se fosse possibile avere un altro ingresso USB da portare nel vano porta oggetti in alto vicino il parabrezza: cosi sarebbe comodissimo visto che si potrebbe mettere il cellulare e collegarlo tramite cavo per avere android auto.
#499
Mi sono informato e purtroppo non è possibile.
#500
Io avevo un problema con il pack tech. Malfunzionamento rete can bus. Se collegavo il cellulare alla porta usb per la ricarica sul tunnel non mi andava radio e comandi al volante. Stamattina è in officina, vedremo!
