Navigatore alfa 166 - non aggancia satelliti
Riferimento: Navigatore alfa 166 - non aggancia satelliti
Secondo me servirebbe sicuramentre un aggiornamento software ( possibilissimo se solo volesse la casa costruttrice ) e un amplificatore di segnale per ricevere almeno 20 satelliti ( come i più banali nav. in commercio ) da inserire nel montante sx dell'auto dove c'è la separazione dei cavi gps e fm
20 satelliti è tecnicamente impossibile per il semplice motivo che tutta la copertura gps globale è disposta su 6 "piani orbitali" inclinati di 55° rispetto al piano equatoriale (quindi non coprono le zone polari) dove ogni piano orbitale ha normalmente 4 satelliti.
I piani sono disposti in modo tale che ogni utilizzatore sulla terra possa ricevere i segnali di almeno 5 satelliti ed, in effetti i 5-6 è la norma.
ciao blackjack
io non sono uno esperto in merito discutevo in base a quello che vedo scritto su le antenne portatili vendute a mediaword.
Quindi secondo te quale potrebbe essere la cusa della perdita del segnale? visto che sul ics mi da 6 satelliti ( posizione attuale --- --- )
ciao blackjack
Non sembrerebbe un problema di antenna visto che, anche quando è "perso", comunque ti segnala la ricezione di un numero adeguato di satelliti quindi si ritorna ad un problema software non aggiornabile in tutte le versioni dell'ICS, ovvero è possibile solo dalla versione G3, la versione 5.41 del software è certamente obsoleta tuttavia se schiaccia contemporaneamente il tasto clima+manopola DX esce anche la scritta "ARNA" è sicuramente G3.
L'ultima versione di software per il G3 dovrebbe essere la 5.57 disponibile sui cd delle mappe dal 2004.
blackjak
sono ormai alcuni giorni che ho richiesto in rete se ho un g2 o g3
ics V541
Ver. ARIE612D
Data Base i/18602366
per capire che cd devo trovare per aggiornare ics e il nav
blackjak
ics V541
Ver. ARIE612D
Direi che è un G2 e quindi aggiornabile solo in Alfa.
blackjack, perchè solo aggiornabile in alfa mi puoi dare delle delucidazioni in merito?
andare in alfa e come andare da un gioielliere...
Dimmi se posso farlo da solo in qualche modo..
blackjak
ics V541
Ver. ARIE612D
Tieni presente che dal 09/2000 telaio 00054139 è stato installato il nuovo navigatore "G3".
In che anno è stata immatricolata la tua?
Comunque non vorrei sbagliare ma il G2 non è aggiornabile nemmeno in Alfa.:mad:
Quindi l'unica soluzione è trovare un lettore del navigatore g3 e un cd aggiornato vero?
Se invece creo un cd utilizzando il mio con le mappe aggiornat ecome letto sul forum secondo te risolvo il problema?
