Azz non avevo visto, mi sembrava che in quella discussione si parlasse di altro e non l'ho letta tutta. Comunque per info, dato che nella discussione relativa alla mappa 1031 se ne era parlato, confermo che l'aggiornamento si può fare a motore spento. Inoltre formattando la chiavetta in exfat mi pare che la scrittura della mappa si riduca. Con la 1031 avevo aggiornato utilizzando il FS NTFS e ci avevo messo circa 90 minuti, con questa ho provato in EXFAT come mi avevano consigliato e ci ho messo circa 60 minuti. Le dimensioni dei file sono molto simili, quindi credo che il miglioramento sia dovuto al tipo di formattazione, anche se non ne ho la certezza. Ovviamnete la chiavetta era la stessa
Per la procedura a motore spento ho fatto così:
1 - impostare il ritardo spegnimento a 20 minuti
2 - avviare l'aggiornamento
3 - dopo 30 minuti il quadro si spegne e il nav rimane acceso ma ritorna alla schermata precedente dove c'è il menù con le voci "versione mappa", "aggiorna mappa", ecc. ecc. La voce "aggiorna mappa" a quadro spento non è selezionabile, quindi bisogna riaccendere il quadro e premere "aggiorna mappa", che ovviamnete è ritornato selezionabile. L'aggiornamento prosegue da dove si era interrorro.
A me il quadro si è spento 2 volte, ho eseguito i passi al punto 3 e l'aggiornamento è andato a buon fine.
Saluti.
