Perchè?tendenzialmente, specialmente in motori che per loro natura consumano molto olio, è meglio tenersi un po' piu bassi del massimo...
Direi nessuna differenza considerato la minima differenza tra min e max, tipicamente 1 litro.D'accordo, per un utilizzo reale concordo con la tua indicazione.
Ma nella pura teoria la quantità di olio varia qualche parametro?
Per esempio:
maggiore olio significa che questo arriverà alla temperatura di lavoro in un tempo più lungo?
maggiore olio significa che a ritmo sostenuto l'olio resterà ad una temperatura inferiore?
Ciao a tutti,
ho pubblicato una discussione sull'olio motore da usare per il Boxer 1.7 della mia 33.
Siccome questa mi è sembrata una discussione molto viva e ricca di interventi e la tecnologia e tolleranza del mio motore non penso si discosti molto dal bialbero dello stesso periodo, vorrei chiedere a quelli che hanno esperienza se possono aiutarmi:
OLIO MOTORE 1.7 QV punterie meccaniche
