Opinioni trattamento idrogeno TS
alfa.94
13 Ottobre 2012
62
13
26
Li
Toscana
2.0 T.S. 87
Buongiorno a tutti, mi rivolgo a molti di voi esperti riguardo il "miracoloso" trattamento ad idrogeno di cui si sente tanto parlare.
Sarei curioso di sapere se qualcuno l'ha fatto sulla propria 75 TS o non, oppure anche su altre auto magari con qualche anno sulle spalle.
Avete delle opinioni al riguardo?? Ci sono anche dei lati negativi??
Rischia di danneggiare il motore??
A voi la parola, penso possa essere un argomento utile per tutti.
Io,per mia manifesta ignoranza,non l’ho mai sentito,non mi è noto.....strano perché che non ne abbia mai sentito parlare considerando che leggo un po’ ovunque e palpeggio da dilettante le Alfa.
Detto questo difficilmente credo nei miracoli,avrò sentito migliaia di pensieri sugli additivi e gradazione olii da mettere nel cambio e nel motore della 75,ma la morale è sempre una,devi cambiare con determinate accortezze e non pensare di usarlo come un cambio moderno (era stato studiato per l’Alfetta) e se nel motore ci metti l’olio di qualità e lo cambi quando devi,difficilmente avrai problemi .
Meccanicamente la 75 ts se è ben manutenuta è un mulo
Intendi questo
Aggiungere generatore di idrogeno al motore - ClubAlfa.it Forum
o questo?
Pulizia motore con l'idrogeno. Sembra efficace. Cosa ne pensate? - ClubAlfa.it Forum
Intendevo la pulizia motore con l'idrogeno, il secondo link... Anche io avevo visto molte pubblicità e prove ed ero curioso, per questo ho semplicemente chiesto se é tutta pubblicità o c'è del vero.
Soprattutto se eventualmente potrebbe essere dannoso per una vettura come la 75 con svariate primavere alle spalle.
Ultimamente, almeno personalmente, ne sento parlare molto in modo positivo.
In generale anche io sono contrario ad additivi nel cambio, nel motore, ecc.
Sono del parere che meglio rispettare i km/anno e usare materiale (olio e filtri) di qualità sia la chiave per mantenere il motore e le sue performance costanti nel tempo.
Ma questo "trattamento" che non é un additivo, dovrebbe essere in grado di "pulire" la camera di scoppio (valvole e cielo del pistone) così da "ringiovanire" il motore. Chiaramente il motore immagino debba essere sano, se "mangia" 2 litri in 1000 km, é inutile il trattamento ma per fortuna questo non é il mio caso.
Mi sdubbia un pó, anche se tutto il circuito di raffreddamento é in ordine, di far girare il motore per un oretta fermo con il minimo accelerato.
Immagino, almeno nel mio caso che in 127k km e 35 anni con motore mai aperto qualche residuo carbonioso su valvole, ecc ci sia.
Più volte mi hanno sottoposto dei test di pulizia, corredati di foto.
Le foto sono molto eloquenti, si possono vedere ottimi risultati di pulizia delle camere di scoppio.
In particolare ho visto (sempre foto) i risultati di un trattamento ad una singola camera di scoppio e devo dire che il risultato è stupefacente.
Ma poichè sono come San Tommaso, ci voglio mettere il naso e sto aspettando che un motore venga aperto per vedere veramente con occhio il prodigio.
Il consumo d'olio in teoria dovrebbe aumentare in quanto una buona pulizia potrebbe contribuire ad aumentare i trafilamenti ovvero il trattamento è da fare su motori efficienti e allora casca il palco.
Se il motore è a posto, non succede nulla, anche se è da valutare se l'impianto antinquinamento non ne possa soffrire.
Attendo ulteriori contatti... 🤔
Reazioni: Andre122
Quindi hai provato il trattamento in questione??? A parte la pulizia, hai notato miglioramenti al motore?? Tipo una maggiore prontezza e linearità di funzionamento??
Per impianto antinquinamento intendi il catalizzatore?? Nel mio caso non si pone in quanto la mia TS ne é sprovvista.
No, non l'ho provato sulle mie auto.
Ho provato un'Audi A6 oggetto di intervento che aveva all'attivo oltre 200.000 km ma non conoscendola non potrei dire se l'operazione è stata efficace anche perchè il motore poteva essere stato revisionato di recente.
Si intendevo quello, comunque se il tuo motore va bene eviterei sperimentazioni.
