Pannelli portiere e imperfezioni varie
  • Autore discussione Autore discussione gtv_78
La mia Punto ha tutti i sedili in ottimo stato, usata da tutta la famiglia per 10 anni, l'abbiamo sempre tenuta con le fodere però. Mi piacerebbe trovare delle belle fodere rosso alfa per la Giulietta... visto che non mi sono potuto permettere i sedili a cannelloni rossi... opto per la soluzione più economica. Se sono di qualità sul nero fanno comunque la loro sporca figura. Almeno per qualche anno...
Sarò io che sono un po' materiale :grinser005: allora.
A me si è sfondata proprio la gomma piuma e con la schiena senti lo scheletro di plastica del sedile, e poi sotto il sedere ormai è proprio "scarico".
In tutta onestà credo che i sedili del giuliettone siano più solidi, anche se ripeto provandola ho trovato una certa familiarità :rolleyes:
Ecco i miei difetti:
- guarnizione portiera post. sinistra,riferita al raschiavetro del finestrino, che si smontava ogni qualvolta che chiudevo la portiera ant.sinitra (risolto,mettendo una punta di silicone nero,e lasciando aperta la portiera anteriore per un'oretta circa);
- il profilo di gomma che circonda l'ingresso ai sedili posteriori, lato destro, che all'altezza della cintura anteriore destra, presentava un vizio,e quindi una pancetta,non andando quindi ad aderire alla superficie in plastica chiara del montante cintura appunto (sembra sia riuscito a risolvero,mettendoci invece del silicone, una gomma adesiva all'occorrenza reversibile della UH UH, di colore bianco...sembra che stia resistendo,e così non vedo più quella gobba sulla guarnizione);
- piccolo,ma invisibile e non ci farò alcun intervento, dislivello tra il montaggio del cielo proprio in corrispondenza del montante destro del parabrezza...ma davvero impercettibile,quindi,si lascia così,perchè comunque il lavoro è ottimo,anche se lievemente differente dal montante sinistro.
Per il resto...sto accusando solo un rumorinop di vibrazioni dal pannello porta ant.sinistra...che se schiaccio con il gomito proprio sulla parte superiore,sparisce. Non ho ancora studiato un modo per risolvero.SUGGERIMENTI????
Le deformazioni della guarnizioni lo hanno quasi tutti chi piu chi meno....non e la guarnizione ma la plastica del montante centrale nn dritta e quindi e naturale che faccia la gobba la guarnizione
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Guarda,potrebbe essere come dici tu...ma il montante mi pare più che regolare...io continuo a credere che sia la guarnizione il problema.Tuttiavia...l'ho tamponata!!!
se la plastica anziche essere dritta diventa concava come fa la guarnizione ad aderire bene...te lo dico perchè è difetto comune....e tutt'ora dopo 2 anni ho notato che macchine appena arrivate in conce hanno ancora questo problema...chi più chi meno
parli di quello plastica che avevamo visto insieme...? che se ci mettevi il dito andava dentro...?
Quindi scusa è...cosa bisognerebbe fare in questo caso?smontare il monante chiaro e scuro della cintura di sicurezza??
sarebbe da cambiare se particolamente curvato...... il mio ha questa forma )( e quindi sta questa curva la guarnizione si "gonfia" perchè gli manca l'appoggio.
