Parabrezza posteriore e condensa interna
Hai ragione, ho fatto confusione.
Pardon...
E' che riguardando, parla del 51 (che è sicuramente quello del lunotto "heated Rear Window") come se fosse "Passenger compartment fuse box" che non dovrebbe essere quello di guida ma dei passeggeri.
ragazzi, problema identico. Portata in officina. Avevo l'allarme (laserline) installato dalla concessionaria all'acquisto e inizialmente l'officina ha detto che poteva essere un sovra assorbimento dell'allarme che abbassava la batteria e che poi al momento di accendere il lunotto, non avendo la batteria da12 V abbastanza tensione, la centralina dell'auto "tagliava" quel servizio. Quindi tolto l'allarme ho riprovato e stessa storia (....vabbé...). Riportata in officina e loro hanno detto che da un test "completo" della battetia qualcosa non andava ma prima di sostituirla, Alfa gli ha detto di fare l'ennesimo aggiornamento generale e...me l'hanno ridata dicendomi che ora tutto dovrebbe essere sistemato. Sto testando in questi giorni (con l'alllrme staccato) e per ora sembra andare. Ma non mi fido e...sto aspettando che il problema si ripresenti. Ps. La tensione della batteria da 12V è sempre al limite dei 12V (tipo anche 11.89...) testato con multimetro al mattino con auto sepnta la notte. Già questo non mi sembra bellissimo visto che su auto "vecchia scuola" la batteria deve stare sempre sopra almeno i 12.2 V....provate a verificare cosa risulta a voi...
Beh, certo che se uno si dota di antifurto (per giunta installato e quindi certificato dalla concessionaria) e deve rinunciare al lunotto a causa dell'antifurto, c'è evidentemente qualcosa che non quadra.
A me al momento non si è più ripresentato il problema del lunotto appannato quindi non saprei se si è risolto o no. Di sicuro il relativo fusibile è a posto dopo mia verifica.
Ciao a tutti, ho un dubbio sul lunotto termico posteriore. Attivando lo sbrinamento, si sbrina (lentamente) ma rimane una porzione del lunotto appanata, quella in alto che corre su tutta la lunghezza del lunotto. Secondo voi è normale? Allego foto, per farmi capire anche se non è chiara.
    1 MB · Visualizzazioni: 42
    1.3 MB · Visualizzazioni: 41
Reazioni: Mgaproduction
In quella zona, i fili annegati sono dell'antenna DAB e non dello sbrinamento.
Quindi è normale.
Reazioni: VURT e Gio9921
Lo sbrinamento in quella zona, essendo i fili in realtà l'antenna DAB (che nulla possono fare per lo sbrinamento), può avvenire solo per espansione della zona sottostante (o per areazione della macchina viaggiando con finestrini spalancati e/o anche forse tenendo il compressore del clima acceso), quindi con molta calma.
