Pdf Schema tecnico sistema Nav e Radio Alfa Giulia
Secondo me non per i furti, anche perché una volta che ETM lo separi dall’auto non è più utilizzabile in un altra...ma per comodità di installazione...prende più aria e si surriscalda meno; e poi visto che non esiste più cd/dvd se la sono pensata bene a non incastonarla dentro una plancia che grida “guardami e non mi toccare!” :D
Reazioni: Piezio77
I change screen from 6,5" for 8,8", i try to load "big" maps but radio show info that there is not enough memory...
Does anyone try to load big maps?
Reazioni: grattugia
La prossima volta per cortesia allegare copia tradotta in italiano!
Si Necessita la sostituzione dell'ETM per poter inserire le mappe grandi, sostituire il solo display serve per estetica e ad attivare lo split-screen
The next time please attach a copy translated into Italian!
It is necessary to replace the ETM in order to insert large maps, replace only the display for aesthetics and to activate the split-screen
Reazioni: VURT e kozak
Domanda per i smanettoni, ho trovato un 8,8 da sostituire al 6,5 ma ha lo schermo con qualche graffietto, si potrebbe recuperare la lente esterna del 6,5 e piazzarci il display 8,8?! Grazie se qualcuno sa qualcosa
Quoto.....
Domanda per chi ha fatto effettuato il cambio del display:
E possibile smontare il display (sembra fissato con viti) e montarlo sul pannello della propria auto al posto del display da 6.5 pollici?
O la posizione delle viti è diversa?
    51.1 KB · Visualizzazioni: 684
    36.4 KB · Visualizzazioni: 512
Da quanto ne sò non si può fare, puoi solo montare tutto il blocco perché è tutto incollato, mi è stato detto così da eng custom.
ciao a tutti,io ho un display 6.5 e domani acquisterò un display 8.8,se smonto il mio e monto l'altro non dovrei avere alcun problema giusto?nel senso che non mi chiederà alcun codice da inserire come nelle vecchie autoradio?ricapitolando il navigatore e l'autoradio funzioneranno?
