Per favore, mi fate un filmato dei fari AFS in movimento ?
Attendo settimana prox per la mia e spero...
OK utilizzatori skillati ma in generale assistenza non all'altezza...oltre che mi piacerebbe capire perché escono di fabbrica con AFS disabilitato (controlli di qualità, questi sconosciuti...)
Domanda per chi ha attivato gli AFS, dato che sono ancora in attesa di portare l'auto in officina.
A me, ancora con AFS disabilitato, di giorno, quando piove e con i tergi in modalità automatica, non si accendono gli anabbaglianti ma rimane solo con i DRL anteriori
A voi con AFS attivo si accendono gli anabbaglianti?
A me si accendono ma non c'entra nulla se hai o meno AFS disabilitato...infatti prima avevo AFS disabilitato ma gli anabbaglianti si accendevano anche con i tergi in automatico...il tutto dipende dalla quantità di luce e dalla sensibilità dei sensori che cmq puoi tu stesso variare
Bah, io ho la sensibilità su max e in pieno giorno se piove forte non si accendono gli anabbaglianti.
Per un motivo di sicurezza e di visibilità, anche con molta luce ma pioggia battente, dovrebbero accendersi gli anabbaglianti. Grave!
A tutte le auto che ho avuto in precedenza, anche se pioveva con il sole, bastava che il tergi facesse tre passate e si accendevano gli anabbaglianti. Dopo qualche minuto senza tergi si spegnevano.
Sinceramente non ho fatto caso, anche perchè situazione di pioggia + luce è anomala. Comunque si può regolare la sensibilità dei fari anabbaglianti automatici
La sensibilità l'ho regolata al massimo dalle impostazioni.
Basta vedere se si accendono su una strada extraurbana mentre piove di giorno.
A me no, nemmeno quando capita asfalto poco drenante e trovo muri d'acqua alzati da vetture e camion davanti.
Sembra non ci sia 'dialogo' tra sensore luci e tergicristallo/sensore pioggia.
Da capire se con AFS attivo la situazione è la medesima o meno.
A me si accendono regolarmente, lo faceva sia con AFS disabilitato, che ora con AFS funzionante.
Ho lasciato tutte le impostazioni di sensibilità al valore "medio". Potresti fare una prova, mettendo tutto anche tu su valore medio.
hai cambiato il parabrezza?
ciao una curiosità che non ti ho chiesto nei gg scorsi, hai mai cambiato la batteria o avuto un calo vistoso prima del problema??
Non ho cambiato nulla, parabrezza suo originale.
La batteria ha sempre avuto problemi nel senso che dopo qualche start e stop si accendono un po' tutte le spie ma non ho intenzione di fare nulla perché:
1) non uso mai lo start e stop
2) unico modo per ora di disattivare controlli 😬
