Perdita di potenza Alfa 159 JTDm 16V
  • Autore discussione Autore discussione pinky
pinky
6 Giugno 2008
3
VI
Veneto
SPORTWAGON 1900
Ciao Ragazzi,
ho acquistato una 159 SW 1900 50 cv
Sono contentissimo sotto tutti gli aspetti.
Veramente.
Ho un'unico problema che mi assilla.
C'è un forte calo di potenza fino ai 1700/1900 giri.
Specialmente tra la prima e la seconda marcia.
Poi se aggiungi che sei in una salita un po' impegnativa senti la mcchina che non ce la fa.
Si nota proprio in fase di accelerazione.
Il bello è che qualche volta sento invece che va bene.
Quando invece da i problemi anzidetti sono proprio dolori.
A qualcuno è già successo.
C'è la possibilità di ovviare in qualche modo?
Grazie anticipate.
A risentirci presto, ciao.
:eclipsee_Victoria::decoccio:
Re: Perdita di potenza
ciao e benvenuto dunque per la tua macchina detto cosi potrebbero essere le chiamamole farfalle che ci sono nel collettore di aspirazione sempre che la tua le abbia perchè non li hanno montati su tutte quei collettori li dovresti farla controllare all'alfa tanto è in garanzia o è proprio una delle prime?:D
Ciao Marco,
grazie della tua risposta.
Provo ad interessarmi anche secondo il tuo consiglio.
Senz'altro.
Re: Perdita di potenza - Alfa 159
Ciao Black
beh, realisticamente ne mancherebbero 100...... scherzo anch'io, errore di digitazione; mi era rimasto l'1 nel tasto....
Mi hanno fatto delle regolazioni in officina con aggiornamento software.
Mi dicono che la centralina è di tipo intelligente (speriamo non sia Femmina..... altrimenti......scherzo....) e quindi dovrebbe adattarsi allo stile di guida.
Io veramente ci credo poco.... però prima di dire qualcosa voglio provare a fare qualche centianio di km. e poi vi faccio sapere.
Se qualcuno cmq ha qualche suggerimento sono tutt'orecchi.............
Ciao Ragà.
A presto, Nano-nano
