Discussione aperta da marcoo9333 il
Perdita liquido raffreddamento
marcoo9333
Autore della discussione
13 Novembre 2016
37
38
19
33
Sardegna
1.9 JTDm 150cv
#1
Ciao a tutti,
Da qualche giorno la mia auto perde del liquido di raffreddamento da un tubo che penso sia quello di ritorno dal radiatore del riscaldamento, la perdita avviene soltanto a motore avviato e si tratta di circa mezzo litro ogni 100km vorrei smontare il tubo per verificare il problema che potrebbe essere anche soltanto una fascetta stretta male ma non riesco a smontarlo , sapete darmi qualche consiglio?
Di seguito le foto, il tubo interessato è quello evidenziato nell’ultima foto
Reazioni: Valentino T.Spark
#2
Non mi sembra che la perdita sia il particolare evidenziato da te. Sembra venire dall'alto. Ti consiglio di pulire tutto per individuare bene la zona della perdita. Per stringere le fascette non devi smontare i tubi, ma solo avvitare le fascette allentate
#3
No no, la perdita viene da lì , se vedi del liquido incrostato è dovuto a qualche schizzo durante il rabbocco , le fascette non sono di quelle con la vite , mi piacerebbe riuscire a smontare i tubi per poterle sostituire con quelle, molto più pratiche.
Se riesco più tardi carico un video nel quale si vede la perdita
#4
Se sei sicuro che sia quel tubo che perde devi solo togliere la fascetta e sfilare il tubo, purtroppo quel tipo di fascetta per toglierla devi romperla e poi devi buttarla perché non si può più riutilizzare, quindi se lo fai assicurati di avere la fascetta nuova (magari una "a vite").
Reazioni: marcoo9333
#5
Aggiornamento: la perdita era dove avevo indicato nel manicotto a L di plastica, quando ho cercato di rimuoverlo si è rotto in mille pezzi probabilmente a causa dell’età , domani vado dal ricambiata per cercare il pezzo, momentaneamente ho inserito direttamente il tubo senza il manicotto che risulta leggermente strozzato ma penso che come soluzione momentanea ammiocugino per ora vada bene
#6
Mi sembra una grande prend
#7
Non mi sembra una grande persa, vedrete il controllo del consumo dell liquido.......può riscaldare in accesso lo stesso liquido, e va in alta pressione, e non tengono le fascette, e non tengono alta pressione.
#8
Ciao a tutti,
la settimana scorsa ho comprato il pezzo (24€ di concorrenza) completo di manicotto, il montaggio è risultato abbastanza faticoso, in particolar modo infilare il manicotto nel radiatore del risaldamento, ma ora non ho più alcuna perdita ;)
Reazioni: ziopalm e Ryuk
#9
buongiorno ,anche io ho una perdita allo stesso tubo mi sapete dire come si chiama e cosa serve? grazie
#10
Ciao a tutti, interessa pure a me sapere il nome o il codice del pezzo perché si è spaccato pure a me, quello di sopra dove c è la vite di spurgo. Ma noto che i 2 raccordi a gomito sono un pezzo unico e non ho capito se sono solo uniti tra di loro o sono comunicanti, cioè passa liquidi tra i due.
