Perdita liquido semi-trasparente oleoso/catramoso lato dx sotto motore
Per il momento non riesco a portare la GT dal meccanico (che tra l'altro è pieno fino a Natale..) e non mi va di portarla in un'altra officina o peggio ancora presso un'assistenza ufficiale.
Lui mi ha comunque tranquillizzato (ma è proprio così di carattere, pur essendo bravissimo e onesto.. della serie non è mai una cosa gravissima..).
Intanto io ho fatto altre prove (per quanto mi sia possibile ovviamente) e benché ne capisca assai poco di meccanica (ma sempre meglio un problema come questo che una noia elettrico-elettronica a parer mio, pur capendone forse un pelo di più..), ho dedotto quanto segue (fino a prova contraria!):
- la perdita è di olio motore, sono riuscito a vederla grosso modo subito dopo l'accumulo sul pavimento, e il liquido è nero scuro (poi dopo un giorno o due si diluisce per azione dell'umidità e la macchia si espande anche un po' in superficie diventando di colore e consistenza tipo "acqua sporca");
- la perdita non si materializza nelle prime ore a "caldo" di fermo-macchina in garage.. addirittura ci vogliono 2 giorni almeno di fermo assoluto (poi ovviamente si ferma subito, non so stimare quanto olio cada ogni volta, ma credo davvero molto poco, pochi centilitri, non di più);
- il livello dell'olio in coppa è immutato, se si è abbassato parliamo forse di decimi di mm sull'asta (il diagramma sul cruscotto è immutato, per quel che possa valere);
- se uso la macchina tutti i giorni o anche un giorno si e uno no non c'è perdita (come se l'interstizio non facesse in tempo a rilassarsi termicamente);
- climatizzatore, riscaldamento e lava-vetri funzionano e non perdono dopo l'utilizzo;
In soldoni secondo me c'è un punto in cui una guarnizione, un para-olio o un'O-Ring hanno perso il massimo della loro tenuta, e quando la temperatura scende e si stabilizza fa fuori-uscire olio.
Bisogna cercare questa perdita e monitorare il livello dell'olio nel frattempo.
Terrò aggiornato il topic.
Tieni presente che per perdere un litro (passare dal max al min) d'olio con quella perdita fai tempo a fare un tagliando e più...
Credo non serva molto per fare una diagnosi, basta mettere l'auto sul ponte e visualizzarne l'origine, tempo 3 minuti.
Un meccanico coscienzioso, pur di non lasciare il cliente con il patema, avrebbe dovuto farlo immediatamente.... 🤣
Reactions: Antonio156alfa
Posto un paio di foto in cui si riesce a vedere la macchia a terra della perdita. Dopo un paio di giorni pare essersi "diluita", ma immagino sia un processo di "umidificazione" dell'olio..
Tra l'altro non avevo mai riflettuto che manca il carter sotto-motore..
Come manca il copri motore?
E' molto importante che ci sia, altrimenti ci entra di tutto, non oso immaginare se vai all'auto lavaggio in quelle condizioni lavi anche il motore.
Tranquilli ragazzi.. sono certo mi abbiate scritto con ironia.. :D
..o no? :rolleyes: 🙃
A parte gli scherzi.. non so neanche se sia previsto il carter sotto-motore su quest'auto.. ma anche lo fosse francamente non vedo il problema di eliminarlo.. :D
Comunque per curiosità ho provato un attimo a cercarlo.. e non si trova mica!
Ciao!
Reactions: M@urizio
Salve
Devi cercare sul sito alfaworkshop.co.uk. oil cooler
Sono i flessibili che raffredda l'olio...
Reactions: kormrider
Ciao,
ritieni che la perdita venga da quei flessibili del radiatore olio, ho capito bene?
Grazie comunque, proverò a verificare in qualche modo..
ARCano risolto.. tubo olio e O-ring.. la fortuna di avere un meccanico che lavora "per conto suo" è che lavora anche il 27 dicembre pomeriggio.. :)
Comunque bene, nulla di grave, me lo sistema al prossimo tagliando.. 👍
Olio servosterzo?
