PID temperatura pneumatici
per chi vuole provare ho fatto una paginetta di istruzioni qui
magari se vedete malfunzionamenti mi date un feedback
Ciao Centoos,
quindi se ho capito bene serve acquistare interfaccia OBD+Pannello, ma anche Arduino. Corretto?
Nel caso io ho un vecchio Arduino 1 (di almeno una decina di anni fa) che avevo comprato con l'intento di imparare ad usarlo... cosa mai fatta.
Andrebbe bene?
Ciao Centoos,
Andrebbe bene?
Ciao, non serve, bastano interfaccia OBD e schermo ESP32, perchè quest'ultimo ha già dentro arduino con il processore esp32, touchscreen, bluetooth, wifi, lettore sd card, e sensore luminosità, è tutto integrato, è comodo perchè è praticamente già pronto senza dover fare collegamenti, basta l'alimentazione usb.
il vecchio arduino non credo abbia abbastanza spazio di memoria, questo progetto occupa circa 2MB, e poi dovresti aggiungere i moduli bluetooth e schermo con touch,
ti allego le specifiche
  • ESP32-3248S035 Specifications-EN.pdf
    852.8 KB · Visualizzazioni: 103
    437.7 KB · Visualizzazioni: 42
    852.8 KB · Visualizzazioni: 57
quello da 3.5" secondo me ha le dimensioni giuste, io lo tengo sulle bocchette dell'aria con un porta cellulare.
ne ho anche uno da 2.8" ma risulta poi un po' piccolo
Buonasera,
sto provando anche io a leggere i valori di temperatura dai sensori tpms della mia giulia 2.2 (MY20). Io al momento ho costruito una centralina basata su raspberry e mcp2515 (utilizzando socketcan). Sto riscontrando dei problemi con i messaggi dei sensori: in particolare la mia richiesta risulta essere questa
can0 18DAC7F1#032240B100000000 ma la vettura risponde solamente così:
18DAF1C7#100B6240B10A8200
Sapete per caso se sto sbagliando qualcosa nella richiesta?
Teoricamente dovrebbe arrivare un'altra riga; con la risposta sopra ottengo solamente la pressione.
Hai implementato la ricezione di pagine multiple del protocollo UDS?
Ho notato ora che nel protocollo UDS si aspetta il messaggio can0 18DAC7F1#3000000000000000 per poter proseguire con l'altro Frame di dati.
Ora al secondo frame ricevo:
18DAF1C7#2100560182DCAAAA
Se non erro dovrebbe essere il valore 0x56 la lettera E della formula (E - 50), corretto? (Anche se il valore mi sembra altino, considerato che la temperatura ambiente è di 16°C).
