per chi vuole provare ho fatto una paginetta di istruzioni qui
magari se vedete malfunzionamenti mi date un feedback
Ok grazie. Interessante.si misurano pressione e temperatura
se guardi qui c'è proprio scritto
Tire Information Systems (TIS) | AUMOVIO
Our Tire Information Systems (TIS) are based on a flexible platform with scalable functions and as few system components as possible. The TIS can thus be easily integrated into all model lines.www.continental-automotive.com
Ciao Centoos,per chi vuole provare ho fatto una paginetta di istruzioni qui
Ciao, non serve, bastano interfaccia OBD e schermo ESP32, perchè quest'ultimo ha già dentro arduino con il processore esp32, touchscreen, bluetooth, wifi, lettore sd card, e sensore luminosità, è tutto integrato, è comodo perchè è praticamente già pronto senza dover fare collegamenti, basta l'alimentazione usb.Ciao Centoos,
quindi se ho capito bene serve acquistare interfaccia OBD+Pannello, ma anche Arduino. Corretto?
Nel caso io ho un vecchio Arduino 1 (di almeno una decina di anni fa) che avevo comprato con l'intento di imparare ad usarlo... cosa mai fatta.
Andrebbe bene?
Ciao, potresti girarmi il codice per il dispositivo da 2,8?quello da 3.5" secondo me ha le dimensioni giuste, io lo tengo sulle bocchette dell'aria con un porta cellulare.
ne ho anche uno da 2.8" ma risulta poi un po' piccolo
Visualizza allegato 277456
Ho notato ora che nel protocollo UDS si aspetta il messaggio can0 18DAC7F1#3000000000000000 per poter proseguire con l'altro Frame di dati.Hai implementato la ricezione di pagine multiple del protocollo UDS?
