Pinze freni rosse
Ciao! Sfrutto questo topic, spero non sia un problema. Le scritte delle pinze grigie originali si possono togliere secondo voi? Oppure vi si può tranquillamente verniciare sopra? Penso che qualche mano di vernice a pennello copra quel minimo spessore delle scritte, no?
Ciao procedi in questo modo:
Sgrassata per bene, poi una leggera grattata con carta vetro fine 800, o 1000 sulle scritte e poi vernici.
Il rosso è un colore difficile da dare perché copre poco. L ho costatato diverse volte. Parlando tempo fa con un amico carrozziere in pensione del mio problema mi ha confermato la difficoltà . Mi ha detto che quando doveva verniciare di rosso prima dava una spruzzata veloce con un colore qualsiasi come base e poi il rosso e il colore era perfetto. In effetti ho constatato che l esperienza insegna .Poi decidi tu :D
Reazioni: Pierluigi86
Ok, ti ringrazio, quando sarà il momento farò così, d'altronde la superficie è già verniciata ed occorre in qualche modo prepararla. Circa la scritta, oggi con lunghia ho toccato e mi sembra ci sia il saltino. Può darsi che l'originale sia già un'adesivo? Prima avevo una MiTo, con le pinze rosse sempre a 4 pompanti ed in quel caso mi sembra proprio che la scritta fosse verniciata
Ciao ti dico come ho fatto io
Sono andato in un colorificio e mi sono fatto preparare il colore con catalizzatore a parte per poi miscelarlo con le parti che mi hanno detto
Poi ho sgrassato con un pulitore freni e ho dato una carteggiata con una grana fine 1000/1200 per darti un riferimento quando va via la scritta alfa romeo va bene poi ho incartato e ho verniciato a pennello
Ho dato 2/3 mani e ad asciugatura completa ho messo gli adesivi
Il risultato è soddisfacente
Dimenticavo la vernice non è per alte temperature e non mi ha dato nessun problema
    815.3 KB · Visualizzazioni: 576
    1.2 MB · Visualizzazioni: 542
Racconto la mia odissea nel caso potrsse tornare utile..... verniciato a bomboletta spray due volte xché il colore anziché rosso risultava mattone....e si imbrattava di pilvere freni senza possibilità di pulirlo.....successivamente pulito con solvente la vernice è venuta via cone niente.....straccio e solvente...
Poi ho optato x nota marca da dare a pennello. Risultato estetico x nulla soddisfacente. Gratto con carta vetrata e risó nota marca con aerografo e aggiunta di solvente specifico. Risultato ottimo. La nota marca ha anche le bombolette alta temp bicomponente. Opterei x quedte ultime.
il rosso AT in commercio è mattone.... devi prendere un prodotto specifico per pinze freno per avere un bel colore rosso vivo
Ciao a tutti , ho fatto la tua stessa scelta per una macchina identica ma ho scelto la colorazione Gialla, però a differenza tua , son rimasto molto soddisfatto del risultato finale.
Ho acquistato il kit Foliateck , e anche se con le prime 2 mani di vernice ero un pò preoccupato sul risultato finale , nel complesso dopo 4 sono molto soddisfatto.
Inizialmete le pinze erano di un colore pessimo , tutte segnate ... dunque richiedevano un pò di cura.
Ho smontato tutto quanto potevo , senza togliere i tubi dell'olio, per non pitturare ciò che non doveva esserlo ... e poi rimesso tutto al suo posto .
metto qualche foto ! ^_^
    103.9 KB · Visualizzazioni: 497
    101.5 KB · Visualizzazioni: 469
    64.8 KB · Visualizzazioni: 511
    48.8 KB · Visualizzazioni: 492
    92.6 KB · Visualizzazioni: 473
    80.6 KB · Visualizzazioni: 474
    65.7 KB · Visualizzazioni: 515
    75.3 KB · Visualizzazioni: 477
Hai fatto bene a fare più mani, sono venute bene.
Reazioni: mauryseco
