Discussione aperta da meid il
Plafoniera giulietta su 147
meid
Autore della discussione
23 Dicembre 2013
6
BG
Lombardia
1.6 TS 105 CV
Altre Auto
Fiat punto 55 1998
Fiat Grande Punto 1.2 2008
#1
Buonasera ragazzi, ho deciso di mettere la plafoniera nera della Giulietta 2014 (dell'allestimento Veloce, con microfono) sulla 147. Il problema é che la 147 ha 3 fili: Negativo, positivo portiere e positivo fisso.
Mentre la plafoniera ne ha 5: Negativo, positivo portiere, positivo fisso, positivo led ambiente, positivo retroilluminazione tasti.
I led e l'accensione delle lampadine singolarmente funzionano.
Ma all'apertura delle porte e quando seleziono entrambe le lampadine non si accendono. Però muovendo piano piano il selettore le lampadine si accendono per un millesimo di secondo, ma poi non vanno più. Non so davvero cosa ho sbagliato.
#2
Io l'ho montata facendo arrivare un cavo collegato direttamente al spinotto inferiore dell'accendisigari.
Praticamente e' l'alimentazione luci accese, cosi' i tasti si illuminano all'accensione delle posizione.
Poi però ho notato che il spinotto originale della 147 ( zona plafoniera) ha la disposizione leggermente diversa da quella della Giulietta , quindi ho tagliato il spinotto e ho optato per Gaston.
Per il led ambiente ho dovuto aggiungere una resistenza.
Se vuoi c'è su internet lo schema con l'ordine giusto dei fili.
